Vitocal 250A Kondensatwannen Beheizung
Hallo, hat einer die Info,
sind bei der Begleitheizung  Best. 7973114 die Halteclips für die Kondensatwanne sowie der Abflusskrümmer enthalten. Ich möchte die Kondensatwanne und den Abflussschlauch beheizen, da dieser in ein Kiesbett geführt wird. Ich kann aus keiner Beschreibung  den genauen Inhalt der Bestellung erkennen.
MfG
Uwe29
4 ANTWORTEN 4
Ob die Halteclips dabei sind, kann ich nicht sagen.
In der Preisliste konnte ich folgendes finden:
Elektrische Begleitheizung Kondenswasserablauf
Ergänzung zur elektrische Begleitheizung Kondenswasserwanne, wenn das Kondenswasser
zentral über einen Schlauch abgeleitet werden soll.
- Länge der Begleitheizung 2,8 m
- Ablaufschlauch Ø 33,4 x 4 mm, Länge 1,25 m
- Kondenswasser-Ablaufwinkel
Der Ablaufwinkel und Ablaufschlauch sollten also dabei sein.
mlz
Hallo Uwe29,
die Halteclips sind nur bei der Kondensatwannenheizung für freien Ablauf enthalten, wenn diese in der Wanne ausgelegt wird.
Der Ablaufwinkel ist in der von dir angegebenen Bestellnummer enthalten.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/6195836VMA00003_1.pdf?#pagemode...
Grüße Marcel
was ist mit der ZK 04098, kann diese nicht für Wanne und Ablauf verwendet werden ?, hier sind laut Beschreibung die Halteclips mit dabei. Oder sind diese nicht für Vitocal 250A13 geeignet. Ich möchte nur eine Begleitheizung installieren.
Grüße Uwe29
Die ZK 04098 ist für die 200-A. Diese ist nicht für die 250-A geeignet.
