14.1. 2024
Hallo an die Viessmann Community!
Ich möchte eine Installation gemäß Browser-Schema ID: 4805622_2308_03 Variante 1
Vitocal 250-A/200-S (Elektronik-Plattform), Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 120-E (600 l) zur Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung mit Frischwasser-Modul Vitotrans 353, Heizkreise mit und ohne Mischer aus folgendem Grund um einen Heizkreis mit Mischer erweitern. damit ich den angeschlossenen Radiatorenheizkreis separat steuern und regeln kann. Dies ist notwendig da ich die Anlage über SmartGrid mit überschüssigen Strom aus der Produktion einer Photovoltaikanlage versorgen und den Pufferspeicher zunächst mit der WP bis ca. 60 °C und darüberhinaus mit einem zusätzlichen Elektroheizstab 3 x 3kW = 9 kW (Fronius Ohmpilot) auf maximale Temperatur (ca. 85 °C) hochheizen will.
Der Radiatorenheizkreis soll über den Erweiterungssatz EM-MX (Best.-Nr. 7301063 – Montage am Mischer) gesteuert und geregelt werden. Dieser ist gemäß dem nachstehenden Schaltplan angeschlossen
Auszug aus dem Schaltschema "H21" der WP für den Anschluss eines Heizkreises mit Mischer.
Der Anschluss der Erweiterungseinheit EM-MX an der Inneneinheit der WP Vitocal 250 wurde folgendermaßen hergestellt:
1. Netzanschluss von EM-MX Pos. 40 (EM-MX) an Pos. 156 (W02 HPMU - EHCU) der WP
2. PlusBus von EM-MX Pos. 145 bzw. 74 (EM-MX) an Pos. 74 am Anschluss unterhalb rechts der
Inneneinheit der WP (siehe unten)
3. der Codeschalter "S1" ist auf Pos. 1 eingestellt.
Ich bin mir eigentlich sicher, dass alles richtig angeschlossen und eingestellt ist. Trotzdem erscheint in der Anzeige der WP eine S t ö r m e l d u n g "F 9 2" mit der Beschreibung:
Funktion der angeschlossenen Komponenten im Notbetrieb.
Kommunikationsfehler Elektronikmodul ADIO.
■ Einstellungen im Inbetriebnahme-Assistenten prüfen. Ggf. Einstellungen anpassen.
■ Anschlüsse am Elektronikmodul ADIO prüfen.
■ Prüfen, ob Komponenten falsch angeschlossen sind.
■ Anlage spannungsfrei schalten. Anlage wieder einschalten. Falls Störung weiterhin vorliegt,
Elektronikmodul ADIO austauschen.
und in der Temperaturanzeige für den HK2 erscheint "- - -" - es wird also keine Vorlauftemperatur angezeigt.
Ich bin ratlos !!!!! - Was ist oder was mache ich falsch ????? Ist eventuell das Elektronikmodul ADIO defekt?
Kann mir jemand sachdienlichen Rat geben? Ich bin für jede Information dankbar und hoffe auf entsprechende Nachricht. Vielen Dank.
mfG!
JoBo
Hallo @jobo37
Das Mischzweig-Erweiterungsmodul 7301063 ist für ältere Geräte mit Vitotronic-Steuerung gedacht und nutzt zur Kommunikation einen KM-Bus (der Erweiterungsdeckel ist hellgrau), für Ihren WP müssen Sie die Mischzweig-Erweiterung EM-MX mit der Bestellnummer verwenden Z017409 (die Erweiterungsabdeckung ist dunkelgrau) und die Kommunikation erfolgt über den Plus-Bus.
Link als Antwort auf Ihre Frage von gestern.
https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Stroemungsschalter-VKS-32-675-l-h::422137.html
Hallo "Meister II"!
Vielen Dank für den schnellen Hinweis. Dann ist das Problem wohl meiner Unwissenheit geschuldet. Ich werde die Einheit austauschen und hoffe dann wieder mal einen Schritt weiterzukommen. Beharrlichkeit ist meine Stärke, um das Ziel doch noch zu erreichen. Schön, dass man immer wieder Hilfe findet.
mfG!
JoBo37
5 |
