wie kann man die Vitocal 250A mit seinen fast 220kg von der Palette auf das Fundament heben?
Nur mit mehreren Personen?
Oder geht auch zum Beispiel mit einem Kran? Falls ja, wo hängt man den am besten ein?
Hallo idasb,
die Außeneinheit wird entweder mittels Tragehilfe oder mit dem Kran auf das Fundament gesetzt.
Hier mal ein Auszug aus der Montageanleitung zur Wärmepumpe.
Schönes Wochenende
Marcel
Hallo idasb,
Schönes Wochenende
Marcel
Besten Dank!
Mit 4 Mann ist das trotzdem nicht ohne, ich habe es zwei Mal hinter mir. Besonders weil auf der linken Seite bestimmt 175 kg von den 220 kg sitzen. Wir haben die 5 Treppen Stufen hinunter und zwei Mal auf das Gestell gesetzt. Mit Kran ist nicht verkehrt.
Habe jetzt einen Kran organisiert.
Ich denke, dass ich die sichere Variante
Ja die Investition lohnt sich definitiv.
Und schön mit Kantenschutz, sonst drückt man ganz schnell die Lamellen kaputt.
Sehr empfindlich.
Ja, Kran ist definitiv eine gute Idee.
Ich hatte 2 Installateure + 2 Azubi und die waren nachher fast tot und viele Lamellen waren eingedrückt.
Wobei mich gewundert hat dass die beiden Azubi viel schwächer waren als die beiden Installateure.
Nein, das kann nicht sein. Wenn du von vorne draufschaust sind links nur die beiden Propeller. Das schwere Zeugs ist rechts.
