Vitocal 250A 6 KW Zusatzheizer deaktiveren
Hi Leute,
wie kann ich den Zusatzheizer komplett deaktivieren? Es müsste ja Parameter 2340 sein.
Kann ich einfach in das Inbetriebnahme Menü oder setze ich dann alles wieder auf Werkseinstellungen zurück?
10 ANTWORTEN 10
Ja, die Inbetriebnahme kannst du aufrufen. Du kannst dich dort auf die gewünschten Änderungen beschränken. Nur die Heizkurve misst du danach wieder einstelllen. Die wird zurückgesetzt.
Kann ich das auch mit der ViGuide App machen?
Ich habe vermutlich den Vitodens 2….
Heizer deaktivieren geht nicht mit dem Viguide Web.
Aber am Gerät selbst geht es???
Kann ich den Zusatzheizer komplett deaktivieren????
Ja geht. Du kannst auch einfach nur die Leistung begrenzen.
Oder für WW aktiv lassen.
Beim Abtauen wird er, falls nötig, trotzdem zugeschaltet.
Es gibt auch zu jedem Gerät eine Bedienungsanleitung mit allen Parametern.😉
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Achso abtauen über Zusatzheizer lässt sich nicht deaktivieren???
Nein, wenn er für das Abtauen benötigt wird, muss er verfügbar sein. Sonst friert dir die Ankage zu. Bei mir wird der Heizer aber bisher nicht genutzt.
Bei mir wurde er heute Nacht aktiviert und der Viessmann TD hat eigentlich den Zusatzheizer deaktiviert.
Ja das ist völlig normal. Wird eingeschaltet und kurz danach direkt wieder deaktiviert. Dadurch geht auch der Zähler in der App hoch. Kann man auch in der Dokumentation der Steuerung sehen unter ViGuide.
Wenn es richtig kalt wird und es die Pumpe so nicht mehr schafft, also über 65 Grad Vorlauf wird der Heit Stab trotzdem aktiv, egal ob er konfiguriert wurde oder deaktiviert.
Achso ok verstehe dann wird er nur zum Abtauen aktiviert worden sein…. Obwohl es draußen nicht all zu kalt war?
