Vitocal 250 auf Grenzgarage
kann ich die Vitocal 250 auf ein Flachdach einer Grenzgarage setzen?
Was sollte ich hierbei beachten?
7 ANTWORTEN 7
Es gibt Bundesländer die noch einen Grenzabstand vorschreiben, da geht das nicht. Es sei enn Du hast eine grenzständige Doppelgarage, damit lassen sich 3m Grenzabstand einhalten. Es gibt aber auch Bundesländer in denen kein, bzw. ein stark verminderter Grenzabstand gilt. In welchem Bundesland wohnst Du?
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
In NRW gibt es keine Abstandsvorgaben, so dies diesbzgl. kein Problem darstellen sollte.
Die Frage ist aus meiner Sicht ehr die Lautstärke/Lärmbelästigung. Ist hier ein Flachdach auf einer Garage ehr ungünstig?
Die WP wird auf einem Dach weder lauter noch leiser. Noch ein Link, wo noch mehr Punkte stehen, an welche man womöglich gar nicht denkt:https://www.enpal.de/waermepumpe/dach
Hallo HeizDB,
wir schreiben dazu folgendes vor:
Besten Dank!
Habt Ihr Empfehlungen für Fachplaner?
In welcher Größenordnung liegen die Kosten für solch eine Planung?
Gruss
HeizDB
Da würde ich dir empfehlen, hierzu einmal in der für deine Region zuständigen Verkaufsniederlassung anzufragen. Eventuell haben die jemanden, mit dem diesbezüglich schon zusammengearbeitet wurde.
https://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen.html
Danke Flo, nehme mit der NL Kontakt auf
