ich möchte meine Wärmepumpe mit dem Hager Engeriecontroller XEM470 verbinden, um bspw. die Warmwassertemperatur zu erhöhen, wenn die PV Überschuss liefert.
Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das über die Modbus Schnittstelle am XEM470
https://assets.hager.com/step-content/P/HA_39281307/Document/std.lang.all/6LE008125B_XEM470_L-A3-B_D...
Dafür sind 3 Adern notwendig.
Auf Vitocal-Seite wird die Klemme 143 verwendet mit den Eingängen .4 und .5 (Smartgrid).
Das wären aber nur 2 Adern.
Ist das soweit korrekt?
Könnt ihr mir helfen, wie ich das ganz praktisch verbinde? Welche Adern von der Modbusschnittstelle am XEM470 müssen bei der Vitocal wohin?
Danke im Voraus.
Für SG Ready brauchst du nur eine Klemme, die andere ist zum sperren also abschalten.
Ist ein Potentialfreier Kontakt, kann dir nur gerade nicht sagen welcher für was ist.
Die andere Möglichkeit ist mit zwei Smartmeter E380CA-1 dann hast du es in der Visualisierung und die Wärmepumpe soll dynamisch regeln mit dem Überschuss.
zur Info:
Vitocal 250-A hat kein Modus.
Die hat eine CAN-Bus Schnittstelle.
Im Zählerschrank habe ich bereits einen Smartmeter ECR380D . An den ist der Wechselrichter angeschlossen. Bedeutet das, ich bräuchte für die Wärmepumpe einen weiteren?
Die Wärmepumpe funkt nur mit zwei Smartmeter E380CA-1 von Viessmann.
Aussage von @Flo_Schneider von Viessmann
Habe zwischenzeitlich auch Unterstützung vom Hager Support erhalten. Diese empfehlen das Steuergerät HTC320H von Hager.
Kann das jemand bestätigen?
15 | |
