Hallo.
Ist die knx Anbindung der Vitocal 250-a an knx mit dem wago knx gateway möglich?
Wenn ja gibt es Unterlagen dazu?
Danke
Hallo Chris19,
ja, du kannst das Wago Gateway mit der Bestellnummer Z024994 nehmen. Im Anhang findest du die Datenpunkte.
Hi Flo,
benötigt man zur Übergabe der Datenpunkte den Codesys-Konfigurator oder gibt das gateway nach Anschluss alle Datenpunkte von KNX-Viessmann bidirektional frei? Erfolgt der Anschchluss an die Vitocal 250a über CAN, IP, HEMS, RS232, oder? Gibt es hierzu ein Anschlussschema? Vielen Dank vorab. Sven
Hallo Sven,
das Gateway wird via CAN-BUS angeschlossen. Siehe hierzu auch die Montageanleitung.
Datenpunktliste:
