Nach mehrmonatigem Betrieb der Vitocal 250-a habe ich leider bis heute noch nicht vollständig feststellen / lernen können, was der Unterschied zwischen den beiden Betriebsarten der Wassererwärmung ist.
Wo finde ich eine Dokumentation, Betriebsanleitung oder sonstige hilfreiche Antwort ? Danke
Hallo HorstH1.
Bei den beiden Betriebsarten stellst du ein wie viel Leistung du der Wärmepumpe zur Verfügung stellst.
Mit voller Leistung geht es schnell die Warmwasseraufbereitung. ( Beispiel; 1800 Watt 20 Minuten)
Bei Eco ca.40% ist es Energiesparend, dauert dafür aber länger. ( Beispiel; 800 Watt 40 Minuten).
Wie du siehst gibt es doch unterschiede im Stromverbrauch.
Claus-Vito
Und außerdem nimmt sie bei Komfort schneller mal den Durchlauferhitzer zu Hilfe sofern er nicht für WW Bereitung deaktiviert wurde.
Komfort macht eigentlich nur Sinn wenn man schnell hintereinander viel Heißwasser benötigt d.h. idR wenn mehrere Personen ohne Wartezeit nacheinander Duschen oder Baden wollen.
Einfach ECO auswählen und wenn negative Erfahrungen wieder auf Komfort umschalten.
Eine Doku/Betriebsanleitung hätte dir eigentlich in einem großen Umschlag bei Fertigstellung ausgehändigt werden sollen. Zusätzliche Infos über einstellbare Parameter und deren Bedeutung gibt's im Netz so z.B. siehe Anhang
