Vitocal 250 Unterschiedliche Angaben Vorlauftemperaturen ViCare versus Display Inneneinheit
Guten Abend geschätzte Viessmann Community,
an meiner Vitocal 250 Wärmepumpe sind mir beim
"Optimieren" an den Heizungskennlinien heute
unterschiedliche Temperaturangaben aufgefallen.
Vergleicht man die Zahlen welche in der ViGuide Applikation
mit denen am Display der Inneneinheit so sind
hier deutliche Unterschiede erkennbar bei
gleichen Einstellungen bzgl. Neigung und Niveau.
Fotos dazu siehe Anlagen
Grübelundstudier welches Rätsel stellt mir Viessmann hier ???
Einzelfall oder bereits bekannter Bug ?
20250320 Unterschiedliche Angaben Vorlauftemperatur Fussbodenheizung  ViCare vs Display Inneneinheit.JPG
20250320 Unterschiedliche Angaben Vorlauftemperatur Heizkörper ViCare vs Display Inneneinheit.JPG
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Ursache ist die Vorlauftemperaturbegrenzung von 37°C bzw. 55°C. ViGuide berücksichtigt das in der Anzeige der Heizkurve, die Anzeige der Inneneinheit aber nicht. Also alles in Ordnung.
@Klaus_IBW4  Du hast bei dir in den beiden Heizkreisen eine Vorlauftmperaturbegrenzung auf 37 grad und 55 grad eingestellt. Deshalb sehen die Werte so aus. An der Inneneinheit siehst du die Kennlinie ohne diese Begrenzung.
2 ANTWORTEN 2
