Unsere Wärmepumpe hängt seit Stunden im Update fest. Macht kein warmes Wasser mehr. Zugang über Display nicht möglich. ViCare Zugang funktioniert. Warmwasser ist aus und kann nicht eingeschaltet werden. Seht hierzu angehängte Bilder...
Dein Wlan ist einfach zu schwach. Damit kann die Connect nix aktualisieren.
Kann nicht sein, die Signalstärke ist sehr gut!!!
Dein Bluetooth Signal ist sehr gut. Aber das Signal deines Routers ist nur ein Pünktchen von vier Balken.
Du verwechselt das mit den Daten des Handys!!! Die Wifi Verbindung ist spitze! Der Router ist 5m von der Vitocal weg!!!
