ich habe seit September eine Hybridheizung bestehend aus Vitocal 250-S (Wärmepumpe) und Vitocrossal 300 (Gasbrennwertkessel). Die Steuerung des Systems erfolgt über die Vitocal. Diese hat die Strom- und Gaspreise gespeichert und entscheidet (ökonomisch) selbst, wie sie die Energie erzeugt. Außerdem gibt es eine Photovoltaikanlage mit Eigenverbrauch, allerdings ohne spezielle Steuerung für die Wärmepumpe bis jetzt. Das Haus verbraucht erstmal selbst, was die PV hergibt und dann geht der Rest ins Netz zum VK.
Vor einer Woche habe ich mal den Stromverbrauch gecheckt (habe nur einen Zähler, der den kompletten Verbrauch misst, bzw. EK und VK Strom). Dieser lag vom 30.11. bis 07.12. bei 600 Kwh. Das kommt mir extrem hoch vor. Die Gasuhr zeigt seit Installation im September nur 18 m3 an. Anscheinend läuft der Verdichter und WP permanent und die Gasheizung gar nicht. Zu dieser Jahreszeit käme ich dann bei aktueller Wetterlage und Sonnenstunden also auf 2400 Kwh im Monat. Vor dem Hybridsystem hatten wir max. 3000 Kwh im ganzen Jahr. Findet ihr das auch seltsam?
Danke für eure Hinweise.
Meinst Du damit die Seriennummer? Wie kann ich Dir eine Nachricht schicken?
Die Seriennummer auf der Außeneinheit der WP ist: 3670871222.
Stromverbrauch nach 3 Wochen jetzt 800 kwh (für das ganze Haus, es handelt sich 1 Familie mit 4 Personen).
7557097001117129
Ja, Preise sind eingetragen. Steht auf ökonomisch.
Muss noch etwas ergänzen: Im ersten Beitrag habe ich ja geschrieben: Stromverbrauch vom 30.11. bis 07.12. 600 kwh. Am 08.12. wurde noch ein Zähler eingebaut, welcher die PV Anlage berücksichtigt. Immer wenn diese genug Strom liefert, wird dieser primär für die WP verwendet. Seitdem war der Stromverbrauch (der eingekauft wurde) bis heute "nur" bei 200 kwh, also ein Zeitraum von 14 Tagen. Und die Gasheizung ist in der Zeit auch öfters angesprungen als vorher. Es kommt mir jetzt ausgeglichener vor.
Hallo Roman. Könntest Du mir eine PN senden unter ewcf2020@gmail.com
Es geht um genau diese Kombi Vitorcrossal300 mit 250S
Danke!
Carsten
Sorry ewcf2013@gmail.com
