ist es möglich, die Luft-WP "Vitocal 250-S HAWB-AC 252.A10" über eine Schnittstelle mit einer anderen Software zu steuern, also quasi den "Kopf auszutauschen"? Von der externen Steuerungssoftware sollen z. B. Daten abrufbar sein, aber auch eine vollständige Steuerung der Luft-WP soll möglich sein, z. B. an / aus bzw. an mit Temperatur von X°C.
Vielen Dank und viele Grüße
Daniel6
Hi Daniel6
Prinzipiell geht über eine EA1oder H1 Erweiterung eine externe Ansteuerung/Anforderung .
Daten kannst du über eine Vitoconnect abrufen.
Die ganze Steuerung (den Kopf der Anlage ) kannst nicht austauschen (wozu auch) da hier so Dinge wie Kältekreisregler etc. angesteuert werden hier kann man nicht einfach rumfuchteln wie man denkt.
Es gibt bei dem Produkt so viele Lösungen im Bereich der Steuerung sowie Smart-Home Lösungen
da braucht man eigentlich keine externe Steuerung außer man will das die WP extern angesteuert wird um Dinge wie Pools etc. zu Regeln da wie gesagt gibt es die EA1 bzw H1
Hi Daniel6
2 |
