Vitocal 250 Heizkurven-Optimierer ist bei ViCare+ ausgegraut
Warum ist diese nicht verfügbar?
Hallo M_H_K,
du hast ViCare Smart Climate Komponenten und kannst somit die Intelligent Heat Control nutzen, die die Heizkennlinie automatisch an den tatsächlichen Bedarf der Räume anpasst.
Eine separate Heizkurven-Optimierung ist daher nicht mehr notwendig, die Funktion dementsprechend nicht verfügbar.
@CustomerCareChris
aus den FAQ: "Nachdem Sie den Savings Assistant abonniert haben, wird Intelligent Heat Control automatisch aktiviert."
Das heißt, ohne kostenpflichtiges Abo, steht die Funktion Intelligent Heat Control nicht zur Verfügung?
"Sparbetrieb" ist ein Viessmann Begriff. (Sie Screenshot ViCare App/Mitteilungen.
Die Anlage wird automatisch (von welcher Funktion/zu welchen Bedingungen?) in den Sparbetrieb versetzt, dabei wird die Heizungspumpe ausgeschaltet.
Meldet ein Klimasensor niedrigere Temperaturen, wie zum Zeitprogramm eingestellt, wird der Sparbetrieb beendet und die Heizungspumpe wieder aktiviert, um VL/RL zu messen und ggf. die WP zu starten.
Hallo M_H_K,
Wie erfolgt mit vorhandenen ViCare Klimasensoren und ViCare Fußbodenthermostat und aktivierter Einzelraum Regelung die Intelligent Heat Control bei einer Vitocal 151-A oder 252-A?
Welche(n) Wert(e) der Sensoren verwendet die WP?
Kennt die Wärmepumpe darüber die tatsächlichen Raumtemperaturen?
Wird ein in der Anlage aktivierter Raumtemperatur Einfluss berücksichtigt und wenn ja wie?
Welche ViCare Funktion ist für die Aktivierung des Sparbetriebs verantwortlich und wie sind hier die Einstellungen, also beispielsweise 1 Stunde nach letzter Heizanforderungen, Aktivierung des Sparbetriebs und damit Abschaltung der Heizungspumpe?
Woher weiß die Heizung, wann sie wieder aus dem Sparbetrieb zurückkehren soll, um die Vorlauftemperatur / Rücklauftemperatur durch einschalten der Heizungspumpe zu ermitteln?
Hallo AG64,
die Funktionsweise der Intelligent Heat Control ist in unseren FAQs erklärt.
Welche Sparfunktion meinst du? Meinst du die Sommer-Sparschaltung?
@CustomerCareChris
