Bei mir ist eine Aufstellung der Außeneinheit im Garten schwierig. Es ging nur auf meiner Terrasse vor dem Fenster, was nicht ideal ist.
Nun wäre eine Aufstellung der Einheit in der Garage vom Platz an der rechten Seite (Foto) und auch von der Leitungslänge möglich. Abstand zur Vitocal ca. 6 m. Die Garage ist von zwei Seiten her nicht besonders dicht und bekommt viel Luft von außen. Außerdem lässt sich in die hintere Garagentür eine große Öffnung schneiden und mit einem Gitter versehen. Man könnte diesbezüglich auch noch weitere "Luftlöcher" vorsehen.
Spricht etwas dagegen, z.B. Luftzufuhr, Betriebsgeräusche oder so?
Maße Garage:
L 5,00 m B 3,00 m H 2,80 m.
Auto und Fahrräder würden weiter drin geparkt. Alles nicht so einfach, zumal mein gewählter Heizungsbauer sehr beschäftigt ist.
Meinungen und Tipps wären super!
Vielen Dank, Ralf!
Hallo
Mal von den Anforderungen Kondenswasserablauf, Luftkurzschluss etc. abgesehen, wird die Aufstellung daran scheitern, dass in der WP Propangas ist.
Hier die Anforderungen an die Aufstellung.
Gruss
Ralf
