Vitocal 250: App zeigt 50KW Wärmeproduktion an
habe eine Vitocal 250A mit nominell 13,4kw maximaler Wärmeerzeugung.
Hatte jetzt die Heizkurve optimiert, sah auf der App ganz gut aus. Aber als ich heute reinguckte, konnte ich das gar nicht einordnen. Rd 50 kw Wärmeerzeugung in der Nacht und mittags schon ein Stromverbrauch wie am Vortag erst am Tagesende?
Was ist das?
Zwei Bilder von heute und gestern im Anhang. Hier liegt die Außentemperatur bei ca. 8 Grad.
LG
Sven
Hallo Sven,
wie schon einige andere geschrieben haben, liegt das offenbar an der Zeitumstellung – also eine klassische Fehlanzeige, nichts Dramatisches.
Was mich eher stört, ist das Taktverhalten. Da würde ich mal mit der Schalthysterese spielen.
Wenn ich den Ausschaltwert um 1 K hochsetze, senke ich auch die Heizkurve um 1 K ab – das gleicht sich meistens gut aus. Die Wärmepumpe arbeitet dann aber von Beginn an defensiver.
Hebt man dagegen den Einschaltwert an, werden die Pausen länger, bis die WP wieder anspringt. Dadurch läuft sie beim nächsten Start natürlich auch länger durch.
252-A 13 kW | WW-Speicher 190 l | 40 % FBH / 60 % HK | SW2509
23 ANTWORTEN 23
Hallo Sven,
Diese Einstellmöglichkeit hast du leider aber nicht sobald ein Heizpuffer verbaut ist muss man dabei erwähnen.
Vitocal 250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
Hallo zusammen
und herzlichen Dank für die schnellen Antworten!
Bei mir ist ein Pufferspeicher verbaut, also geht das mit der Hysterese leider wohl nicht!
Norbert, was meinst Du mit Taktverhalten? Das jetzige Bild sieht auf jeden Fall schon viel besser aus als bei 14 Grad ;). Es ist doch nicht so, dass die Pumpe sich bei jedem der kleinen "Zacken" oben auf dem zweiten Bild ein- und wieder ausschaltet,  oder? Also den kleinen "Zacken" auf den Kämmen.
Danke und
vG
Mach dir keine Sorgen um das Taktverhalten. Wenn man Heizkörper und nen Pufferspeicher hat, ist es vollkommen in Ordnung wenn die WP immer mal wieder ausschaltet. Ich habe bis zu 20 Starts des Verdichters pro Tag ( je wärmer, desto mehr). Wichtig ist das der Verdichter mindestens 20 min pro Takt läuft. Heute ist es ca. 6 Grad und ich werde 14 Starts haben und Laufzeiten bis zu 1,5 Stunden.
Hallo Sven,
vielleicht bin ich einfach zu sehr ein Fan davon, dass die Wärmepumpe möglichst wenige Takte hat – aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des Verschleißes.
Ich bezog mich dabei auf deinen Screenshot, den Bereich vor 6 Uhr.
Dass bei dir ein Pufferspeicher vorhanden ist, war mir nicht bewusst.
Früher kannten Wärmepumpen ja nur „Ein“ und „Aus“ und heizten einen Pufferspeicher auf.
Mit den heutigen Inverter-Wärmepumpen – vorausgesetzt, sie sind richtig dimensioniert – sollte die Anlage aber auch in der Übergangszeit weitgehend durchlaufen.
Wenn ausschließlich Heizkörper verbaut sind, macht ein Pufferspeicher sicher Sinn, er wirkt dann ähnlich wie bei uns die rund 40 % Fußbodenheizung.
Bei uns ist es allerdings so, dass die Vitocal 252-A mit 13 kW deutlich überdimensioniert ist.
Etwa 8 kW hätten völlig ausgereicht. In der Übergangszeit, also bei durchschnittlich etwa 10 °C Außentemperatur, wie auf meinem Screenshot, läuft die Wärmepumpe inklusive Warmwasserbereitung etwa zehn Stunden am Tag.
Dabei wird das Haus mit PV-Unterstützung vor allem zur wärmeren Tageszeit beheizt, so dass die Räume etwas über Soll aufgeheizt sind und am Morgen immer noch rund 21,5 °C haben.
Was hat die A13 denn für einen Verbrauch auf niedrigster Stufe? Krass das du nur 7 KW dann pro Tag bei 10 Stunden Laufzeit hast ( OK, real ist mehr weil die App ja nur schätzt ) aber schon krass wie gut die dann läuft.
Hallo Denjo1980,
der Sinn eines Pufferspeichers ist ja im Grunde, dass die Wärmepumpe länger am Stück läuft und nicht ständig taktet – also nicht dauernd an- und ausgeht.
Gerade bei Anlagen mit Heizkörpern ist das wichtig, weil die geringe Wassermenge im Heizkreis sonst schnell zu Temperaturspitzen führt. Der Puffer sorgt für mehr Volumen und damit für längere Laufzeiten, was den Kompressor schont und die Effizienz verbessert.
20 Takte am Tag bei rund 6 °C Außentemperatur – da würde ich als Hobby-Installateur sagen:
Entweder ist der Pufferspeicher zu klein dimensioniert oder die Wärmepumpe schlicht zu groß ausgelegt.
Ich kann die Laufzeit verlängern indem ich die Ventile geöffnet lasse, das ist in meinem Fall dann aber noch ineffizienter. Meine Rohre im gesamten Haus sind aus den 80 zigern oder so, das heißt sie verlaufen in den Wänden schlecht bis gar nicht isoliert. Dadurch habe ich hohe Energieverluste nehme ich an. Daher arbeite ich lieber weiter mit der Einzelraumregelung per smart IP Ventilen (Homematic). Für den Verdichter ist das unproblematisch, solange er nicht alle 5 min an und aus geht z.b. ein größerer Puffer wäre bestimmt richtig gewesen.
Bei mir läuft die WP oft dann mit ca. 1 KW Leistung für 1,5 Stunden und macht dann für 30-45 min Pause. Ist natürlich dann ein relativ hoher Verbrauch pro Tag. Ist die erste Heitsaison, bin gespannt wie die Kosten im Vergleich zur Ölheizung dann ausfallen
@Denjo1980
Mit Ausnahme der Startphase liegt die elektrische Leistungsaufnahme anfangs bei rund 620 W. Dabei erzeugt die Wärmepumpe etwa 4 kW Heizleistung, die – bedingt durch die hohe Hysterese – allmählich ansteigt, bis die Aufnahmeleistung bei etwa 670 W liegt und der Verdichter dann  abschaltet
Sind das die Werte aus der App? Ich habe ne A10 und unter 900W hab ich die noch nicht laufen sehen bei knapp über 20% Verdichterleistung. Allerdings messe ich den Stromverbrauch auch sehr genau mit einem Shelly. Der Unterschied zur App ist da schon recht groß (Beispiel Tagesverbrauch laut App 10,9 KWh real 13,6 KWh). Na ja wie auch immer, bei meinem Gebäude rechne ich in jedem Fall trotzdem mit einer Ersparnis, nur die Frage wie hoch diese ist wird sich zeigen.
danke für die Hinweise!
Ich vermute, dass der 200-Liter-Pufferspeicher bei mir eher zu klein bzw. die Anlage mit max 13,4 kw zu groß dimensioniert ist. Ganz sich bin ich hier aber noch nicht.
Ich habe Radiatoren in einem ungedämmten Haus von 1983. Die Fenster sind weitgehend neu. In der Übergangszeit von 10 Grad aufwärts taktet die Pumpe schon recht stark. Hier kommen ich auf bis zu 18 Starts pro 24 Stunden. Das hat sich nun, wo wir unter 10 Grad liegen, deutlich reduziert. Die Pumpe macht kein Heißwasser.
Letztes Jahr hatte ich eine JAZ von 4,8. Das dürfte dieses Jahr WG. Änderung der Heizkurve etwas runtergehen, ist m. E. aber okay
Wegen der Lebenszeit der Pumpe macht mir das Takten eher keine Sorgen. Lege ich die Zahl der Starts aus dem letzten Jahr und eine Gesamtzahl von 100.000 Starts zugrunde, komme ich auf eine Lebensdauer von 30 Jahren. Hier hilft natürlich die fehlende Warmwasserbereitung, durch die die Pumpe in den warmen Monaten de facto gar nicht läuft.
Norbert: wie schaffst Du es, die Laufzeit auf 10 Stunden zu begrenzen?
Sven
Da ich über die Wallbox sehe, was im Haus an Strom rein- und rausgeht, kann ich nur grob abschätzen, dass der tatsächliche Verbrauch etwas höher liegt.
Ich denke aber, dass man die Werte, die ViCare anzeigt untereinander, durchaus als Vergleichsgröße nehmen kann.
Was mich wundert: Warum die A10 mit Pufferspeicher gleich so viel Energie in den Puffer ballert – und welche Einstellungen die Software im Pufferspeicherbetrieb überhaupt dafür vorsieht.
1000 Watt Verbrauch, da wird es bei unserer Hydraulik und Haus -5°C draußen haben, wie an diesem Tag im Januar:
Da ist halt immer ein bisschen Handarbeit gefragt, und meine Einstellungen sind auch noch nicht in Stein gemeißelt.
In der Übergangszeit lasse ich sie so laufen, wie im Screenshot zu sehen. Wird es kälter, schalte ich „Normal“ dazu – also von 3 °C bis 22 °C. Ab etwa 0 °C stelle ich dann auch den reduzierten Betrieb auf 22 °C.
10 Stunden Betrieb funktioniert auch nur deshalb so gut, weil die Bodenheizung im Wohnraum die Wärme lange speichert.
Dadurch das sich unsere Haushydraulik stark unterscheidet wird ein Vergleich in dem Fall sehr schwierig bis unmöglich. Meine Heizkurve liegt bei 1,2. Denke alleine dadurch wird bei mir ein viel höherer Einsatz notwendig sein. Laut App geht meine Anlage bis auf 650W runter, real sind es dann knapp unter 900W. In einem anderen Beitrag (Lob an die Effizienz der Viessmann WP) habe ich jetzt vergleichbare Installationen gefunden und das passt gut mit meinen überein.
Denke aber auch das mir die 08 statt 10er Anlage gereicht hätte. Nach der groben Berechnung kam die nämlich raus und bei der DIN Heizlastberechnung sollte es sogar eine 13 KW werden. In meinem Fall wurde dann die "goldene Mitte" gewählt. Diese würde dann ohne Mehrpreis installiert. Es ist aber bei mir auch echt schwierig verwertbare Aussagen zum Gebäudezustand zu geben. ( Haus war Mal ne Scheune 1930 oder so und immer mal wieder um und angebaut etc.)
Insgesamt sieht es aber ganz gut aus denke ich 🙂
Ein Wechsel auf WP war in meinem Fall alternativlos.
Das mit dem Takten ist bei mir Jammern auf hohem Niveau. Wenn Ihre Anlage jetzt schon so rund läuft, wird sie bei kälteren Temperaturen erst recht sauber durchlaufen.
Ist in der ehemaligen Scheune eigentlich noch ein Einrohrsystem oder schon Zweirohr?
Da ja unsere Wärmepumpe zu groß geraten ist, sind alle Heizkreise dauerhaft offen – nur im Schlafzimmer temporär gedrosselt. Der hydraulische Abgleich hat etwas gedauert, bis er gepasst hat.
Die alten, verrosteten Heizkörper haben wir komplett durch fette Typ 33 ersetzt, das hat die Vorlauftemperatur nochmal deutlich gedrückt.
Alles in allem macht die Feinjustierung sogar Spaß, und die letzten Software-Updates haben wirklich spürbar was verbessert.
Wir haben im Haus einen konstanten Grundverbrauch von etwa 200–300 W. Wenn ViCare 620 W anzeigt, liegt der reale Verbrauch wohl 50–100 W höher – also etwa 10 % Differenz.
Ich hab ein 2 Rohr System. Aus schwarzem Stahl. Das ist grundsätzlich gut gebaut, aber damals lag der Fokus nicht auf Dämmung. Das heißt im Haus durch die wände läuft einiges unisoliert und lässt sich auch nicht nachträglich dämmen ohne Böden und Wände zu öffnen. Alles was frei zugänglich war hab ich so gut wie möglich gedämmt, was allerdings auch schwierig war, da der Abstand zwischen den Rohren zu gering ist.
Bei kalten Temperaturen wird sie gut laufen, passender wäre trotzdem die 08er gewesen denke ich. Mit etwas Glück läuft sie dafür im Winter sehr effektiv.
Habe vom Fachbetrieb eine Übersicht für jeden Raum bekommen und entsprechend der Empfehlung 2 Heizkörper noch gegen neue, größere getauscht. Andere alte hatte ich bereits in den letzten Jahren erneuert.
Anbei Mal ein Beispiel von aktuellen Werten
 denke das die untere Grenze vom Verdichter bei 20% liegt und daher meine A10 nicht weiter runter regeln kann. Wenn du magst kannst du ja mal schauen mit viel viel Prozent bei dir der Verdichter läuft.
Seltsam, dass bei deiner Anlage die thermische Leistung aktuell trotz der etwas höheren Leistungsaufnahme niedriger ist als bei meiner. Vielleicht liegt das an einer anderen Berechnungsgrundlage wegen des Puffers?
Deine Primärpumpe läuft ja fast am Anschlag mit 96 % und einem Durchfluss von 1.840 l/h.
Ich musste den Durchfluss deutlich reduzieren, weil die Fließgeräusche in den Heizkörpern sonst zu laut wurden.
Aktuell läuft der Verdichter zwischen 19 und 20 %. Die Vorlauftemperatur liegt bei 32,5 °C und steigt kontinuierlich an, bis die Abschaltung über die Hysterese erfolgt. Die Heizkurve ist sehr flach eingestellt – HK1: Neigung 0,2 und Niveau 4. HK2 Neigung 0,2 und Niveau 0
Die Pumpe läuft mit dem Standardwert (es ist die interne Pumpe ) den kann ich zwar runter nehmen, hat aber kaum Einfluss (oder ich könnte ihn nicht bemerken). Da ich einen Trennpuffer habe, ist das quasi entkoppelt vom Heizkreis und sorgt dafür daß ich immer genug Volumenstrom habe. Nachteil ist halt die Effizienz sinkt deutlich.
Ich habe ja eine externe Heizkreispumpe, die aus dem Puffer dann in den Heizkreis fördert.
Nehme also auch an das es aufgrund des Puffers sich alles anders verhält
Dafür ist dein Trennpuffer komfortabel, ein echter Luxus – da kannst du an den Thermostaten drehen, wie du willst, und die Anlage läuft ruhig weiter.
Meine dagegen ist ein echtes Sensibelchen – jeder Dreh verändert sofort den Primärkreislauf.
Inzwischen fasst aber eigentlich niemand mehr die Thermostate an, seit der hydraulische Abgleich passt. Trotzdem würde ich bei reinem Heizkörperbetrieb eher zum Reihenpuffer greifen, also mit meinem Wissen von heute 🙂
Ursprünglich wurde mir vom Berater auch gesagt das ein Reihenpuffer eingesetzt wird. Ich werde nochmal nachhaken warum es dann doch der Trennpuffer geworden ist, für den Fachbetrieb auf jeden Fall die einfachste Lösung
Ja klar, für den Installateur ist das die einfachste Variante. Er muss sich dann im Prinzip gar nicht mehr um den hydraulischen Abgleich kümmern – die Anlage läuft ohne Zicken, und die Effizienz ist halt Sache des Kunden.
Ich werde die Thematik mal ansprechen und gucken was die sagen, mit ein wenig mehr Aufwand kann man so einen Puffer auch variabel einbinden, das man zwischen Trenn und Reihenpuffer umschalten kann. Hab da Mal eine interessante Konstruktion gesehen die auch ohne Überstromventil dann gut funktioniert.
Der hydraulische Abgleich musste bei mir nicht durchgeführt werden da mein Fachbetrieb mit Homematic Heizkörperventilen arbeitet. Ich habe eine Zentrale mit der alle Ventile verbunden sind. Das ist laut Hersteller TÜV Zertifiziert im Sinne der hydraulischen Abgleichs.  Funktioniert auch soweit ganz gut.
