Hallo liebe Viessmann WP  - Gemeinde,
hat schon mal jemand den LAN-Anschluss-Erweiterung zur Gerätemontage in einem Vitocal 250-AH verbaut oder ist das wirklich nur im  Vitocal 250 A möglich?
Es geht um dieses Teil: Viessmann-Art.Nr.: 7984901
Thomas
Hallo Thomas,
das Bauteil kann auch in einer 250-AH eingesetzt werden.
23 ANTWORTEN 23
Hallo Thomas,
kann das Bauteil auch in einer 250-SH eingesetzt werden?
Vielen Dank!
mlz
Hallo ml_2,
aktuell ist dies nur für die "-A"/"-AH" Produkte.
Hallo Floh,
zur Sicherheit die Nachfrage: die LAN-Nachrüstung funktioniert doch auch für die VC 252 A, oder?
Mit freundlichen Grüßen, huderitter
Hallo huderitter,
ja, dafür geht sie auch.
Hallo Flo, herzlichen Dank für die Rückmeldung.🤗
Hallo LAN-Freunde,
leider sieht die richtige Antwort so aus:
"... wir haben die Rückmeldung von Viessmann erhalten, dass der von Ihnen bestellte Artikel nicht mehr geliefert werden kann. Nach Rücksprache können wir Ihnen leider keine Alternative anbieten.
Der Auftrag wurde somit storniert und das Geld wird in den nächsten Tagen auf Ihr Konto zurück überwiesen.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Heizungsdiscount24 GmbH ..."
Mit la(u)nigen Grüßen,
huderitter
Ich habe mal direkt über meinen FB beim Viessmann Vertrieb angefragt. Der Artikel ist in D noch nicht lieferbar, soll aber bis zum Jahresende auch hier verfügbar sein.
mlz
Hallo, das interessiert mich auch.
Laut Kompabilitätsprüfung von diesem Bauteil mit der Vitocal 250-SH B10 auf der Viessmann Seite scheint das aber zu funktionieren.
Wenn man sich die Vorgehensweise des Tausches anschaut scheint das zu klappen (rein mechanisch).
Ich habe auch die Kompatibilität geprüft und bekomme dort für die "IDU Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10" leider die Meldung "nicht erlaubt".
mlz
Hmm?!
sas Teil ist also verfügbar und kompatibel zur 250-A /AH, jedoch bis Ende des Jahres nicht bestellbar, korrekt?
Hat schon jemand einen ungefähren Endkundenpreis u d ggf. einen Plan wie es installiert und konfiguriert wird?
Ich habe zwar einen einen eigenen WiFi Router im HZ-Raum an einer Netzwerkdose und daher kein Problem mit WLAN aber per LAN wäre eben sauberer.
Unter folgendem Link findet sich auch der Download der Beschreibung:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7984901
Der Preis wird wohl zwischen 50 und 70€ liegen.
mlz
Und das liefert mir die Abfrage nach der Kompatibilität:
mlz
Interessant, bei dir ist eine andere Gerätenummer eingetragen, das führt bei der Abfrage sicher zu den unterschiedlichen Ergebnissen.
Das müsste man mal in Ruhe recherchieren welche die richtige Nummer ist. Ich kann mir nur schwer vorstellen, das bei der SH und AH so unterschiedliche Kommunikationsmodule verbaut wurden, dass sie nicht kompatibel sein sollen. Das Problem könnte eher auf der Softwareebene liegen, weil die Updates nur äußerst schleppend kommen.
Ist schon interessant das offensichtlich die massiven Beschwerden über den fehlenden Anschluss für 5 Euro, zu einer Nachrüstmöglichkeit geführt hat.
Am Softwarestand kann es nicht liegen. Der ist bei mir aktuell HPMU 4217 und auch die anderen sind aktuell. Möglicherweise gibt es verschiedene Revisionsstände der Hardware.
mlz
Ist leider nicht zu meiner IDU  kompatibel.
Mal abwarten was die Kompatibilitätsprüfung ergibt wenn die Erweiterung wirklich lieferbar ist. Laut Flo (Beitrag vom 20.9.24) sollte sie mit allen 250-AH kompatibel sein..... Aber nicht mit der 250-SH (23.9.24). Laut Henne100 ist es bei seiner aber doch der Fall.... 🤔
mlz
Ich warte ebenfalls auf das bestellte LAN-Modul. Vitocal 250-A 251.A10.
LG, Sebastian
Wie bist du denn zu der Materialnummer gekommen um die Prüfung durchzuführen?
Verschiedene Revisionsstände könnten natürlich der Grund sein.
Das sind die ersten 7 Stellen der Seriennummer der Inneneinheit. Diese steht oben auf der Inneneinheit.  Das ist in der Regel ein großer Aufkleber.
mlz
Hallo!
nach eingehender Prüfung gibt meine Nummer auch Inkompatibilität aus.
Da hatte ich zuerst wohl eine falsche Nummer geprüft.
Dabei bin ich auf seltsame Bezeichnungen gestoßen.
Mit meiner Seriennummer der Inneneinheit hat sich meine WP auf ViCare folgendermaßen angemeldet:
IDU Vitocal 250 SH HAWB-M-AC 252.B10
würde heißen eine 10 kW.
Auf der Ausseneinheit steht ODU AWB-M-E-AC 2xx.E08 würde heißen ein 8 kW Aussengerät, so war das mal geplant.
Auf dem Innengerät steht auf dem Aufkleber mit der SN IDU HAWB-M-AC (AF) 252 , aber keine Leistungsangabe.
Es gibt noch einen Aufkleber wo die Kombi aus Aussengerät und Innengerät bezeichnet ist.
Daraus müsste sich folgende Gesamtbezeichnung ergeben:
HAWB-M-AC-B08.
Ich hatte mal vor längerer Zeit gelesen, dass die Innengeräte grob gleich sind und sich die Leistung durch das Aussengerät ergibt.
Warum dann unter der Seriennummer die B10 Angabe?
Also was ist denn nun eigentlich richtig bei den Angaben?
Weiss dazu jemand etwas?
Grüsse!
@Henne100 Die Inneneinheit ist für alle Ausseneinheiten identisch, d.h eine B10. Die effektive Leistung der Anlage wird durch die Ausseneinheit vorgegeben.
Dies ist auch bei den anderen 250-xx Typen der Fall. Die Inneneinheit ist jeweils für jede Typenreihe, unabhängig von der Leistung der Ausseneinheit, identisch. Es wird dann für die Inneneinheit die maximale Leistung der jeweiligen Typenreihe angegeben.
mlz
