Geehrte Viessmann community,
wir betreiben unsere Anlage seit Wochen im ökonomischen mode und der Verdichter läuft quasi permanent
( Aussentemp. 6 - 12 grd C )
Ein Zuschalten der Gasheizung ist nur in ganzen seltenen Fällen und dann auch nur sehr kurz festzustellen.
In der ViCare App sind 9 ct/ kWh Gas und 23,3 ct/kWh Strom eingestellt.
Unsere Ausseneinheit ist leider ca. 7 m von der Einleitstelle ins Haus entfernt und dann geht es noch weitere ca. 10 m Rohr ( 200 er Dämmung ) durch die Garage zur Inneneinheit . Dort kommt sicherlich weniger warmes Wasser an als die Vorlauftemperatur direkt aus dem Verdichter .
Im Aussenbereich ist die Dämmung zwar 150 - 200 % aber direkt an der Ausseneinheit 1 m auch nur 100 % .
Die ViCare App berechnet zwar gute COP´s ( am Verdichter ? ) aber die Wärme kommt u.E. nicht an der Inneneinheit an. Die Vorlauftemperatur muss dort jedoch permanent gehalten werden und auch der 200 Ltr. Pufferspeicher scheint nicht so zu puffern, dass der Verdichter mal entlastet wird.
Hat jemand einen Kommentar bzw. beobachtet auch das der Verdichter täglich fast permanent läuft ? ohne das die Gasheizung zugeschaltet wird ?
Danke / Gruß Frank
Die Daten unserer Anlage zur Information :
Anlagentyp : IDU VC 250 – AH HAWO – AC 252. A13
Anlagennummer : 7736172024823228
Inneneinheit Nr: 7720509201376120
Ausseneinheit Nr: 7959723203757125
| 4 |
