Geehrte Viessmann community ,
ich habe heute morgen bei Anforderung der Gasheizung folgendes sehr spezielle Problem immer wieder festgestellt und weis nicht mehr weiter.
Ein Viessmann Service Techniker war für heute angekündigt, der Termin hat sich aber verschoben.
Wenn die Gasheizung angefordert wird und startet , wird in der Inneneinheit das 3/2 Wege Mischventil von einem Relais der HIO Box angesteuert . Das Relais ist jedoch ständig am Pulsen ( auf / zu / auf ) und versucht wohl eine Position des 3/2 Wege Mischventils einzustellen. Irgendwann stoppt der Pulsvorgang, startet aber auch wieder ohne das sich das Ventil bewegt.
Ich bin nun nicht sicher ob das ein Software Problem ist / oder die Temperaturhysterese zu knapp ist ? ein Verkabelungsfehler vorliegt oder das eigentliche Ventil klemmt ?
Hat ein Viessmann Techniker der die Relais Ansteuerung in der HIO kennt eine Idee warum das Relais pulst ( damit sicher verschleisst ) M.E. ist das kein OK Zustand.
Danke vielmals und sorry für den sehr speziellen Hilferuf und ein bundle an möglichen Ursachen .
Gruß Frank
Anbei noch die Daten unserer Anlage :
Anlagentyp : IDU VC 250 – AH HAWO – AC 252. A16
Anlagennummer : 7736172024823228
Inneneinheit Nr: 7720509201376120
Ausseneinheit Nr: 7959723203757125
links HIO Box der Inneneinheit / rechts das 3/2 Wege Mischventil
Dieses Verhalten ist vermutlich völlig normal, der Öffnungsgrad des Bivalenzmischers wird damit über Auf/Zu-Signal entsprechend gesteuert. Die Ventilbewegung ist bei genauerem Hinsehen am Winkel-Symbols auch erkennbar. Die Geräusche kommen meines Erachtens von der Motor/Getriebe-Kombination des Mischers.
Gruß Bu-Na
Danke Dir Bu-Na,
so ist es nun auch zu beobachten wenn die Gasheizung in seltenen Fällen mal dauerhaft angesteuert wird.
Das Relais der HIO steuert mit Pulsen ( die nicht immer gesund klingen - wie "Spannungsüberschläge" am Relais ! ) den Bivalenzmischer an und fährt Ihn ganz oder teilweise auf. In der Mittelstellung wird dann jedoch m.E. unnötig weitergepulst.
Es kommt auch vor das die Gasheizung angefordert wird, die HIO taktet der Mischer jedoch zu bleibt und die Gasheizung wieder abgestellt wird.
Ich hoffe wir haben zwischen HIO - EA1 Erweiterungseinheit und Vitocrossal 300 kein Verschaltungsproblem o.ä.
Leider wird auch bei der aktuellen Kälte die Gasheizung noch zu selten angefordert . ( ökonomischer mode ) .
Der Verdichter läuft teils den ganzen Tag durch und der Stromverbrauch ist mit über 50 KWh zu hoch .
Die Kühlrippen der Ausseneinheit sind zudem stark vereist und es muss oft abgetaut werden .
Danke / Grüße Frank
Die Ansteuerung des Bivalenzmischers erfolgt durch Impulse die durchaus mehrere Sekunden dauern können. Solange das Ding Lärm macht, ist der Kontakt permanent geschlossen. Die "sogenannten Spannungsüberschläge" kommen aus dem Motor des Bivalenzmischers und sind ganz normale mechanische Geräusche. Da die Übersetzung des eingebauten Getriebes recht groß ist, fährt das Ding halt furchtbar langsam.
Ähnliche Geräusche kann man auch hören, wenn man elektrisch angetriebene Schrittschaltwerke genauer abhört (z.B. Uraltwaschmaschine).
Hier noch ein Link wo das Verschaltungsproblem etwas genauer betrachtet wird.
Sollte diese Verbindung nicht ordnungsgemäß funktionieren, kommen sehr interessante Effekte zustande.
Es lohnt sich bisweilen durchaus die korrekte Verschaltung und Funktion zu überprüfen.
Gruß Bu-Na
