Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A13 400V
Hallo ,
Wie ich hier entnommen habe, gehört zum nachträgliche LAN Modul  ein Kommunikationsmodul.
Frage:  Wo kann ich in der Inneneinheit sehen, welches Kommunikationsmodul (TCU300 bzw.301) verbaut ist bzw. kann das vorhandene TCU 300 verwendet werden, oder muss zwingend das 301?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Joachim
4 ANTWORTEN 4
Hallo JoachimFriedrich.
die TCU muss den entsprechenden Anschluss dazu haben. Von außen ist dies nicht ersichtlich. Die aktuelle TCU ist bei Anlagen vorhanden, welche ab ca. Mitte 2024 ausgeliefert wurden.
Hallo Flo_Schneider,
vielen Dank für die schnelle Antwort, da habe ich ja Pech, Anlage wurde 12/2024 zur Heizungsfirma geliefert.
Schade, wo ich jetzt dieser Tage das LAN Modul erhalten werde... Gibt es Alternativen außer TCU301 zu kaufen?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende👍
Joachim Friedrich
Eine Alternative zu dem von mir geschriebenen gibt es nicht, sonst hätte ich es bereits bei meiner Antwort mitgeteilt.
Guten Tag,
Danke, habe gestern das LAN Modul erhalten und nun nochmal 200€ für die TCU301, die Umstellung auf die Wärmepumpe ist eine riesige Investition!
Ein schönes Wochenende
Joachim Friedrich
