Liebe Community,
seit dem Winter läuft unsere Wärmepumpe in unserer generalsanierten Doppelhaushälfte.
Wir sind sehr zufrieden, haben nur eine Frage zum Verhalten des Geräts:
Wie der Anhang zeigt springt die Wärmepumpe mehrmals am Tag an um das Warmwasser wieder zu temperieren (jetzt im Sommer ist nur die Warmwasserfunktion an, die Heizfunktion ist aus).
Wie man auf den angehängten Screenshots (Beispiel 14.6.2022) sieht, sind das sehr dedizierte Lastspitzen, die sowohl in der myGridBox als auch in der ViCare zu sehen sind. Erste zeigt im Expertenmodus, dass hier jeweils Netzstrom gezogen wurde.
Das Verhalten ist nahezu jeden Tag das gleiche.
Jetzt die Frage:
Kann man der Wärmepumpe beibringen "langsamer" zu heizen und dafür nicht mit Netztstrom, sondern mit Strom aus dem Stromspeicher?
Ist das Anlagentechnisch sinnvoll und ratsam?
Was muss wie eingestellt werden, um das Verhalten der Wärmepumpe entsprechend zu verändern? Kann ich dies als Laie, oder muss der Haustechniker ran?
Systeminfos:
Wärmepumpe: Vitocal 250-A
Stromspeicher: Vitocharge VX3
Photovoltaik: Vitovolt 300
MyGridBox wird verwendet
Recht herzlichen Dank schon einmal vorab für etwaige Tipps und Hinweise.
flokramuc
Hallo flokramuc,
das ist nicht einstellbar, dass die Wärmepumpe die Warmwasserbereitung mit weniger Leistung vollzieht.
