Ohne weitere Informationen oder eine konkrete Frage kann man schlecht etwas dazu sagen...
Wenn deine sonstigen Einstellungen, WW Betrieb, Zeiten stimmen würde ich das Sieb der Außeneinheit kontrollieren/reinigen.
https://live.viessmann.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis.html
Video zur Reinigung, Anmeldedaten wie hier auch
Hallo vielen Dank für die Antworten . Sieb habe ich schon gecheckt. Die WP heizt das Wasser immer wieder auf aber erst gegen 19 Uhr wenn es draußen kälter wird. Meine Zeiten sind bei allen ANlagenteilen incl pumpen gleich von 5.30 Uhr bis 22 Uhr eingestellt. Die Solltemp Wasser ist 55 Grad und 5 Grad Spreizung. Aus meiner Sicht müsste das ein reglungsproblem sein. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp. Gruß Robert
Die Probleme werden immer seltsamer.
schildert ähnliches
Vielleicht könnt ihr euch über ähnliche Erfahrungen austauschen und weiterhelfen.
Scheint irgendwie unter bestimmten Voraussetzungen ein grundsätzliches Problem zu sein.
Hi an alle, welchen SW-Stand ist auf deiner Anlage? Wann war die Inbetriebnahme, bzw wie lange läuft deine Anlage schon?
Auch hier Problem mit WW
ECO oder Komfortmodus?
hier die Grundlage/Fehler des auch bei mir aufgetretenen Problems:
Mit Parameter 2426.0 kann die Sparfunktion Außentemperatur freigegeben und mit 2426.1 die Außentemperatur eingestellt werden, bei der die Umwälzpumpe abgeschaltet wird, um eben "Heizung" zu sparen.
Was für den Heizkreis eine gute Funktion ist, schlägt leider auch auf die Warmwasseraufbereitung durch: diese wird ordnungsgemäß gemäß Einstellungen gestartet und läuft einwandfrei an (Verdichterleistung, Durchflußmenge, ... alles stimmt!), um kurz danach wieder gestoppt zu werden, weil die Außentemperatur über der eingestellten "Spartemperatur" liegt. Das ist absolut reproduzierbar!
Für mich ist es ein Fehler, daß die Sparfunktion nicht nur auf die Funktion Heizen, sondern auch die Funktion Warmwasser angewendet wird.
Das "passt" auch zu dem Verhalten, daß eine einmalig angestoßene WW-Aufheizung erst gestartet wird, wenn die eingestellte untere WW-Hysterese unterschritten ist. Das kann dauern und macht die Funktion fast sinnfrei.
Nicht sinnfrei ist das warme Sommerwetter ... und wer braucht da schon auch noch warmes Wasser zum Duschen ...
Mit Gruß, huderitter
Hallo Benutzername Hunderitter vielen Dank für die sehr gute und logische Erklärung. Das passt eigentlich so auf mein aktuelles WP Verhalten.
Mir stellt sich jetzt die Frage. Wie kann ich bzw ein Fachmann die Sparfunktion mit den genannten Parametern so einstellen, dass das WW trotz höhere Außentemperatur auf der Solltemp gehalten wird. Vielen Dank für eine Antwort. Mfg und einen schönen Sonntag Robert01
Die Heizgrenztemperatur/Sparbetrieb wird m.W. doch über die Parameter 1395.0 bzw. 1395.1 geregelt. Weshalb dann in 2426.0 überhaupt Änderungen vornehmen?!
Es gibt zwei Sparfunktionen, siehe Beitrag von Flo hier:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A13-Sommer-Sparbetrieb-einsc...
Warum sich das auf WW auswirken soll ist rätselhaft und falls es so ist, nicht beabsichtigt.
Schon klar, aber warum überhaupt an 2426.0/1 rumschrauben?
1395 ist die Sommer-Sparschaltung, wo der Heizbetrieb komplett ausgeht. 2426 heißt inzwischen korrekterweise Sparfunktion Heizkreispume und sorgt dafür, dass, wenn die Außentemperatur entsprechend über der Raumsolltemperatur liegt, die Heizkreispumpe abgestellt wird. Das ist z.B. bei einer tiefen Nachtabsenkung sinnvoll, damit dann die Pumpe nicht unnötig läuft.
Die Sparfunktionen schalten nicht die WW-Bereitung ab. Ansonsten stimmt etwas nicht.
Vielen Dank für die vielen Infos. Ich werde es in den nächsten Tagen weiter beobachten. Heute war alles ok. Die Außentemperatur war auch nicht sehr hoch. Gestern war die Außentemperatur größer 20 grad und die ww Aufbereitung ist erst spät bei 40 grad gestartet. Eingestellt ist 55 grad - 5 grad Spreizung. Mfg Robert01
Erneut Hallo mit einer Entschuldigung,
ich habe die falschen Parameter genannt:
richtig- 1395.0, 1395.1
falsch - 2426.0, 2426.1
Das Problem mit der WW-Aufbereitung bleibt erhalten.
Und nun der korrigierte Text:
Mit Parameter 1395.0 kann die Sommer-Sparschaltung freigegeben und mit 1395.1.1 die Außentemperatur eingestellt werden, bei der die Umwälzpumpe abgeschaltet wird, um eben "Heizung" zu sparen.
Was für den Heizkreis eine gute Funktion ist, schlägt leider auch auf die Warmwasseraufbereitung durch: diese wird ordnungsgemäß gemäß Einstellungen gestartet und läuft einwandfrei an (Verdichterleistung, Durchflußmenge, ... alles stimmt!), um kurz danach wieder gestoppt zu werden, weil die Außentemperatur über der eingestellten "Grenztemperatur" liegt. Das ist absolut reproduzierbar!
Für mich ist es ein Fehler, daß die Sommer-Sparschaltung nicht nur auf die Funktion Heizen, sondern auch die Funktion Warmwasser angewendet wird ... u.s.w.
_________________________________
Ergänzung:
Vitocal 252 A13, SW 2440, 1 Heizkreis mit Pufferspeicher als hydraulische Weiche.
Übrigens: die Parameter für die Sparfunktion-Außentemperatur (mit Bezug zur Raumtemperatur) stehen mir garnicht zur Verfügung. Vermutlich weil die Anlage als Außentemperatur-gesteuert konfiguriert wurde.
Mit wiederholtem Gruß, huderitter
Welcher Wert steht denn bei dir in 1395.1 ?
Irgendwelche ViCare Smart Climate Komponenten im Einsatz oder Saving Assistant oder intelligente Pumpensteuerung in der App aktiviert?
Hat alles aber eigentlich nur mit dem Heizbetrieb zu tun.
Hallo @huderitter ,
die Sommersparschaltung mit 1395.x schaltet natürlich nicht die WW-Bereitung ab. Was meinst du, was es hier im Forum für einen Sturm gäbe, wenn das wirklich so wäre. Die Funktion nutzen natürlich viele. Wenn bei dir die WW-Bereitung zunächst startet, ist das auch bei dir so. Sonst würde gar nichts passieren. Es muss einen anderen Grund geben, warum dann abgebrochen wird.
Geh doch mal nach https://viguide.viessmann.com/ und schaue unter Dokumentation / Ereignisprotokoll nach, was dort angezeigt wird, wenn die WW-Bereitung abgebrochen wird. Gerne einen Screenshot davon hier posten.
ich habe ein bißchen Zeit gebraucht, mein Problem noch einmal genauer zu überprüfen.
Ergebnis:
Die Sommer-Sparschaltung ist nicht das Problem und ich mache dieses Faß wieder zu!
Verursachung für die Abschaltung des Verdichters ist eine in unregelmäßigen Zeitabständen (Sekundenbereich) hin- und herspringende Durchflußanzeige zwischen 1400 L/min (das ist O.K.) und "0". Diesen Vorgang habe ich nur durch die Anzeige am Display mitbekommen. Die WP schaut sich das nicht lange an, schaltet den Verdichter ab und die Vorlauftemperatur der WP wird auch von der gewünschten WW-Temperatur von 48 Grad auf 0 gestellt. Das WW-Aufheizprogramm läuft weiter, aber ohne Heizleistung und das führt letztlich zur Meldung "Zeitüberschreitung".
Da die Abschaltung bei höheren Außentemperaturen (eingestellte Sparschaltung 16 grad) praktisch zeitgleich mit der ordnungsgemäßen Meldung "Sparschaltung" und ansonsten keinerlei Fehlermeldung in Viguide auftrat, bin ich bei meinem ersten post "in den Wald" gelaufen.
Jetzt gehe ich davon aus, das entweder Luft im System (nach einem Leitungsumbau), oder das Schwimmerentlüftungsventil defekt ist.
Mit Gruß und Dank für die Anregungen, huderitter
Fehlerhafte Werte des Volumenstromsensor?
Diese Problem soll meines Wissens mit Software 2440 doch behoben sein die den Sensor nicht mehr priorisiert.
