Welchen Vorteil im Betrieb mit der Wärmepumpe Vitocal 250-A bringt der Vitocell CVWB gegenüber CVAB ?
Arbeitet der CVWB effizienter = stromsparender wegen seiner größeren Wärmetauscher-Fläche ?
Please help !
Für Wärmepumpen empfehlen wir die Speicher CVWB und CVWC. Die Auswahltabelle anhand der jeweiligen Anlagenbedingungen, kann dein Fachbetrieb der Planungsanleitung entnehmen.
Hallo Piet,
den CVWB gibt es mit 390l (4m² Wärmetauscherfläche) und 500l (5,5m² Wärmetauscherfläche) Speicherinhalt. Alternativ bieten wir zu der Vitocal 250-A noch den CVWC Speicher mit 200l (2m² Wärmetauscherfläche), 250l (2,25m² Wärmetauscherfläche) und 300l (2,5m² Wärmetauscherfläche) Inhalt an. Zur Ermittlung der Speichergröße müssen mindestens 0,25m² Wärmetauscherfläche pro kW Leistung angenommen werden. Bei leistungsgeregelten Wärmepumpen mit Inverter kann zur Berechnung die Nenn-Wärmeleistung eingesetzt werden.
vielen Dank für die Infos, ich hätte konkreter fragen müssen:
Auf der Viessmann Website stehen unter "Produktdetails" beide Typen in Größe 300 Liter
https://www.viessmann.de/de/produkte/warmwasserbereiter/vitocell-100-v.html
Wäre ein CVWB irgendwie besser ?
habe eine Vitocal 250-A Luft-/Wasserwärmepumpe AWO-E-AC-AF 251.A10 (Z022170) in Planung.
wenn ich es richtig verstehe ist die Nennwärmeleistung bei 9,7kw.
Ist das dann richtig mit folgenden Komponenten zu kombinieren?
Vitocell 100-V, Typ CVWC 300l
Vitocell 100-E, Typ SVWA 200l.
Oder gibt es einen Speicher der für diese WP besser wäre?
