Guten Abend zusammen
Ich habe eine Vitocal 250-A Wärmepumpe bestellt und interessiere mich für die App-Steuerung. Leider sind die Infos auf der Website nicht sehr ausführlich. Gemäss Beschreibung hat die Vitocal 250-A eine direkt Verbindung zu der ViCare App, folglich brauch ich zur Kommunikation zwischen App und Vitocal, ausgenommen einem WLAN, keine weiteren Komponenten. Sehe ich das richtig?
Wenn nun die Verbindung zwischen Vitocal und ViCare App steht wäre der nächste Punkte die Heizkreise. Im ganzen Haus hat es eine Fussbodenheizung mit mehreren Heizkreisen. Gemäss Beschreibung kann die Vitocal, ohne weitere Komponenten, drei Heizkreise verwalten. Stimmt das?
Welche Komponenten benötigte ich nun noch zwingend, um die weiteren Heizkreise (bzw. Räume) mit der Vitocal steuern zu können?
Und kann mit der ViCare Steuerung gänzlich auf die Raumthermostate verzichtet werden?
Danke für eure Hilfe und Grüsse aus der Schweiz!
Hallo Murmelt13r,
Ja, das ist korrekt.
Meinst du wirklich Heizkreise oder meinst du ggf. nur Stränge der Fußbodenheizung, welche über einen Heizkreis laufen?
Für die Realisierung einer Einzelraumsteuerung mittels ViCare benötigst du ein ViCare-Fußbodenthermostat sowie einen Klimasensor für jeden Raum.
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vicare-app/komponenten.html
Hallo Murmelt13r,
