Vitocal 250-A heizt Warmwasser über 60 Grad hoch obwohl nur 38 Grad eingestellt sind!
ich habe seid ca. 4 Wochen eine Wärmepumpe Vitocal 250-A.
Diese heizt Nachts das Warmwasser auf über 60 Grad hoch obwohl nur 38 Grad eingestellt sind!
Hygieneprogramm ist aus.
Woran kann das liegen?
Gruß Meiros
das Problem ist gelöst.
Ein Fühler an meinem Schichtenspeicher war defekt.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Meinolf
6 ANTWORTEN 6
Hallo meiros,
eingestellt sind bei deiner Anlage 50°C Warmwasser-Soll für 24h. Was die 60°C betrifft, diese werden in jedem Fall nicht aktiv ausgeführt. Ich empfehle, einmal das aktuellste Softwareupdate aufspielen zu lassen und sollte das Problem dann immer noch vorhanden sein, einmal das Umschaltventil prüfen zu lassen.
Smart Grid bei deiner Anlage angeschlossen?
Lieben Gruß Daniela
mit Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10 / Softwarestand 2440 / Herstellungsjahr 2024
habe leider jetzt erst gesehen das jemand mir geantwortet hat, ich dachte das würde mir angezeigt auf der Startseite.
Smart Grid ist nicht angeschloßen.
Die Software ist von Viessmann auf den aktuellen Stand gebracht worden.
Das Problem besteht aber immer noch.
Wegen dem Umschaltventil muß ich mit meiner Fachfirma sprechen.
LG Meiros
Gerne kannst du mir hier anschließend ein Feedback dazu geben.
Gruß Meinolf
Danke für die Info.
