Hallo, mein Aussenfühler zeigt immer ca. 4°K zuviel an, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich hier ein Offset parametrisieren kann, um das Delta auszugleichen? Ich finde in der Anleitung und auch im Menü den Punkt einfach nicht.
Danke, Grüße Marc
Danke, Flo! Dann warte ich erst einmal weiter ab.
VG, Malli
Ich habe das gleiche Problem und den Antrag zum Uodate über meinen Heizungsbauer gestellt, ohne dass ich bisher von irgendeiner Seite eine Reaktion habe.
Meine Seriennummer ist 7975111303140127
Liegt dazu eine Anfrage vor?
Hallo AG64,
die Anfrage dazu liegt vor. Ich hake hierzu bei den Kollegen einmal nach.
Vielen Dank.
Spätestens mit dieser Update-Anfrage kam auch vom Heizungsbauer die BnD-ID Anforderung über den Förderprofi. Haben Sie auch Zugriff auf diese Abteilung für einen Status oder einen Bearbeitungsstand?
Ich würde gerne den Förderantrag noch in 2024 abschließen und ohne diese ID geht ja nichts. Schließlich bezahle ich viel Geld an den Heizungsbauer dafür, obwohl ich den kompletten Förderantrag selbst ausfüllen muss(te).
Da hat meiner Meinung nach Viessmann nichts mit zu tun. Das ist Sache Deines Heizungsbauers.
Sowohl die Bestätigung zum Antrag bei der KfW als auch die Bescheinigung nach Durchführung wurde von meinem Heizungsbauer erstellt. Den Förderantrag bei der KfW musste ich auch selbst stellen. Aber das war ja quasi nur ein Hochladen der Unterlagen...
Nein, bezüglich des Förderprofis habe ich keinen Zugriff darauf.
Schön wäre es, aber mein Heizungsbauer bedient sich dazu eben des Viessmann Förderprofis und macht gar nichts weiter als einen Viessmann-Fragenbogen für die BzA und einen für die BnD auszufüllen (oder vom Kunden ausfüllen zu lassen) und schickt dann diese Daten zum Förderprofi für die benötigten IDs, die er wieder an mich weiterreicht.
Also ähnlich kompliziert und zeitintensiv, wie der (Um)Weg zum Anlagen Update 😉
Dafür kassieren dann alle Beteiligten bis zu 500 Euro netto (immerhin förderfähig :-), dafür dass der Kunde den KfW-Antrag selbst stellen darf und die Nachweise selbst hochladen darf.
Ich habe das nur mit kräftigem Preisabschlag gemacht, weil der Viessmann Förderprofi eine Garantie darstellt, die bei Ausfall der KfW Förderung für diese einspringt.
(Also quasi als Versicherung gegen politisches Versagen / Willkür analog zur im letzten Jahr eingestellten E-PKW Förderung, in meinem Fall über die staatlich zugesagte Förderung i.H.v. bis zu 16.5000 Euro bei einer max. Förderhöhe von 30.000 Euro).
Förderprofi kannte ich nicht. Ganz schön happig... Aber die Zusage von der KfW hast Du doch sicher schon. Sofern die erfolgt ist und die vorgegebenen Rahmenbedingungen stimmen ist der Zuschuss doch im Sack. Nachdem ich das Angebot vom HB und die BzA-Id hatte, war der Antrag in Minuten gestellt und ich bekam - ich glaube innerhalb von Minuten - elektronisch die Zusage, das die Mittel für mich reserviert sind.
Ja, so lief das bei mir bei der KfW auch nach Erhalt der BzA. Das mit dem Förderprofi war nicht meine Idee und lies sich nicht streichen im Angebot...
...habe mir heute das Vertragswerk des Förderprofi zum ersten Mal durchgelesen. Im Endeffekt wird es leichter sein, Viessmann auf Zahlung zu verklagen, wie die Bundesregierung oder die KfW, wenn der Laden komplett den Bach runter gehen sollte...
Hallo Flo, der FB war hier. Angeblich ist das Software-Update 2440 speziell bei meiner Anlage (die großen Anlagen A.16 und A.19 sind wohl betroffen) wieder zurückgezogen worden bzw. wird nicht Remote aufgespielt, da die Gefahr bestünde, dass es bei einem Update, dass nicht durchläuft, zu einem kompletten Stillstand der Anlage komme, da die Vorversion der Software nicht zwischengespeichert werde. Die Informationen des FB waren ziemlich widersprüchlich. Könntest du bitte noch einmal bei meiner Anlage, Nummer vgl. oben, schauen, ob das stimmt und falls nicht, wo genau das Problem liegt?
Das wäre klasse.
Beste Grüße, Malli
Hallo, mich würde Interessieren ob dieses Problem mit der neuen SW Version 2440 gefixed wurde?
LG Daniel
Hi zusammen,
bei unserer Vital 200A sehe ich das gleiche Verhalten.
Die Außentemperatur ist immer 4° zu hoch.
@Flo_Schneider Gilt das Software Update auch für die 200A
Wann ist damit zu rechnen, dass der Eigentümer etwaige SW Updates freigeben kann ohne FB?
Danke und Gruß,
Markus
Hallo Flo, ich möchte gerne nochmal an meine Frage oben erinnern, vgl. oben. Besten Dank für deine Mühe! VG, Malli
Das Problem wurde bei der aktuellen Software noch nicht behoben.
@MA888: Es ist aktuell so, dass es dazu kommen kann, dass bei den Maschinen A16 und A19 nach dem Update eine Fehlermeldung auftritt. Dies kann aber direkt durch unseren Technischen Dienst remote behoben werden. Das heißt, dein Fachbetrieb kann das Update dazu anfordern.
Hallo Flo, besten Dank. I
rgendwie wird das leider zur "never-ending-story". Der FB hat angeblich das Update angefordert (im Übrigen schon im November, jetzt und zwischenzeitlich wohl (mehrmals) nochmals), geschehen ist aber immer noch nichts. Könntest Du bitte konkret noch einmal nach meinem Fall, Nummer vgl. oben, schauen? Das wäre klasse.
VG, Malli
Seit meiner letzten Antwort an dich ist keine Anfrage dazu bei unserem Technischen Dienst eingegangen.
leider funktioniert das Offset bei der Außentemperatur mit der SW 2440 immer noch nicht?
ist dieser bug inzwischen behoben?
DANKE für ein kurzes Update
vG.
HuWi
10 | |
