Es ist ein kühler Tag mit reichlich Sonne, also mache ich mal einen Probebetrieb der neuen Wärmepumpe sobald die Solaranlage genug Überschuss liefert.
Beim Hochfahen der Anlage startet zunächst der Heizstab mit 8kW, bis dann der Kompressor anspringt.
Warum?
Danach laufen Kompressor und Heizstab parallel und verbrauchen so (aus meiner Sicht) unnötig Strom.
Kann man das irgendwo steuern? Der Heizstab sollte doch nur für den Notbetrieb bei Ausfalll der Außeneinheit oder bei extrem niedrigen Temperaturen anspringen.
Während ich hier schreibe ist der Heizstab ausgegangen, kann es sein das der immer zugeschaltet wird wenn die Differenz zwischen Soll- und Ist-Temperatur im im Speicher zu groß ist? Kann man das unterbinden?
Bei meiner 252-A wurde auch der Heizstab bei der Installation ausgeschaltet und wird – auch ohne WW-Funktion ECO – nicht benötigt.
HolgerF
10 | |
