Vitocal 250-A Warmwasserbereitung nicht mit max. Heizleistung
Guten Tag,
bei unserer Vitocal 250-A A13 erfolgt die Erwärmung des Warmwassers im ECO-Modus nicht mit der maximalen Heizleistung der Wärmepumpe - sondern mit ca. 50 % davon. Ich frage mich, warum dies so ist und von welchen Faktoren dies abhängt. Gibt es Parameter, welche verändert werden können, um dies zu optimieren?
Annahme: Es gibt PV Strom, welcher möglichst schnell verbraucht werden soll. Die Wärmepumpe selbst gibt es laut Datenblatt her - der Einsatz eines Heizstabs ist aus Effizienzgründen aber explizit NICHT erwünscht.
Der Komfort-Modus ist genau dafür da, den Speicher mit maximaler Leistung aufzuheizen und die Entscheidung bzgl. Zusatzheizer kann dafür getroffen werden.
Im Eco-Modus wird die Spreizung auf ca. 5K begrenzt. Den Drehzahl-Sollwert für die Sekundärpumpe während der WW-Bereitung kannst du über Parameter 1101.2 setzen. Wahrscheinlich kommst du damit nicht auf maximale Leistung, mit 2000l/h aber auf 11,6kW.
4 ANTWORTEN 4
Die Service Anleitung sagt dazu:
Die zur Trinkwassererwärmung erforderliche Heizleis-
tung ist abhängig von der erforderlichen Wärmemenge
und der Aufheizdauer. Z. B. ist im Modus Eco die Heiz-
leistung begrenzt. Daher dauert die Trinkwassererwär-
mung länger als im Modus Komfort.
Du kannst den Komfort-Modus nutzen und den Heizstab über die Inbetriebnahme deaktivieren. Dann gibt die WP, was sie kann, ohne den Zusatzheizer zu nutzen. Im ECO-Modus wird die Spreizung limitiert. Somit kannst du die Leistung über eine Erhöhung des Volumenstroms vergrößern.
Danke @ABR, das sind sehr wertvolle Informationen!
Bedeutet es gibt eine fest vorgegebene Spreizung, welche nicht einstellbar ist? Aber die Pumpenleistung kann im Servicemenü vermutlich nach oben gestellt werden?
Der workaround via Komfort-Modus ist definitiv auch interessant!
