sind die neuen Vitocal 250-A / Vitocal 252-A eigentlich nur für einen Altbau und Modernisierung geeignet oder kann man Sie auch für einen Neubau nutzen?
Natürlich ist es klar, dass man es kann, aber sind Sie für eine Modernisierung leistungstechisch ausgelegt und machen weniger Sinn in einem Neubau.
Aktuell will ich im Februar // März 2022 eine Vitocal 200-S verbauen, aber mich interessiert eben u.a gerade das Gas als Kältemittel.
Danke für die Info!
Hallo Peter,
außer dass sie vermutlich für einen Neubau zu groß ist, spricht nichts dagegen.
wie viel kW sagt die Heizlastberechnung? bei welcher Norm-Außentemperatur.?
VG Michael
Hallo Michael,
dies ist passend geplant und soll in 6-7 Wochen eingebaut werden:
VIESSMANN VITOCAL 200 S AWBT-E AC 221.C09
mit 300 Liter Warmwassserspeicher
- Wärmepumpe in Splitbauweise.
Inneneinheit:
- eingebautes Umschalltventil Heizen / Trinkwassererwärmung
- eingebaute Hochezienz-Umwälzpumpe für Sekundärkreis
- eingebauter Heizwasser - Durchlauferhitzer
- Sicherheitsgruppe für Heizkreis
- witterungsgeführte Wärmepumpenreglung Vitoconnect 100, Typ
OPT01
Außeneinheit:
- mit Kältemittel - Betriebsfüllung ( R4 10A ) bis zu 12 m einfacher
Leitungslänge , Bördelanschlüssen, schallgedämmten Verdichter ,
Umkehrventil und elektronischem Expansionsventil
Weiteres:
- Speicher - Wassererwärmer mit 300 Liter Inhalt
- Vitocell 100-E ( Typ SVPA ) Heizwasser - Puerspeicher, mit 200
Liter Inhalt
- Speichertemperatursensor
- Ausdehnungsgefäß 35 Liter mit Kappenventil
Es handelt sich um ein KFW55 EE Haus im Grundaufbau.
Dazu noch eine Photovoltaik Anlage mit knapp 30kwh.
Danke für Deine Hilfe!
Hallo Peter,
Von wem ?? vom Heizungsbauer?
Der Planer ist verpflichtet eine Gebäudeheizlast Berechnung gemäß EN 12831 durchzuführen
Lass dir diese Berechnung zeigen.
mit der .C09 hast du zukünftig erhöhte Wartungskosten wegen der Dichtheits-Prüfung.
Der 200l Parallel-Puffer zieht dir auch den COP nach unten.
Wenn es die 200 S sein muss, würde ich eine 08 nehmen, ohne dem 200 l Puffer nur mit einem 46l Reihenpuffer.
Die Vitocal 252-A bräuchte keinen Puffer zum Abtauen. kann bei 10 Grad bis 3kW modulieren, wo die C09 mit 6kW in das System ballert.
Versuche das so schnell wie möglich umzubiegen auf die 252-A 251.A10
Hallo Qwert089,
danke für die Info und Hinweise.
Dies hat der Heizungsbauer nach Rücksprache mit dem Lieferanten gemacht.
Die haben die Daten vom Energieberater bekommen.
Ok, die Berechnung habe ich natürlich nie gesehen.
Schreibe den HB direkt an.
Fläche: 255qm²
nach Energieberater sind dies die Daten:
Qp Jahresenergiebedarf 68,6 kwh m²a
Qp Jahresenergiebedarf nach GEG Effizienzhaus 14,9 kwh m²a
Natürlich ausschliesslich FBheizung und keine Lüftungsanlage.
Kann ich sicherlich noch Umbiegen, habe durch das tolle Forum hier ja mitbekommen, dass da neue Modelle im Anmarsch sind und habe damit den HB bei Vabschluss im Dezember hingewiesen.
Inbesondere will ich eben auch die neue Bauweise mit Gas als Kältemittel wegen den ganzen Vorteilen.
Hoffe nur, dass das keine weiteren Monate an Wartezeit bedeutet.....
252-A 251.A10 -> als 400v Gerät? Klar oder?
Was wäre denn eigentlich mit der 250-A?
Wie wäre denn da die Konfiguration?
Es wäre dann das Modell 252-A 251.A10 2C 400v.
- 300l Wassertank - ok
- Ausdehnungsgefäß 35 Liter mit Kappenventil - oder?
Aber welcher Pufferspeicher? Größe?
Und was ist eigentlich mit der "neuen" Vitocal 200-S // 222-S??
Habe in einem anderen von meinen Threads schon gefragt.
Was ist da neu? Haben die auch Gas als Kältemittel etc.
Danke nochmals!
also zum Verständnis:
- Monoblock 252-A 251.A10 - 400v mit 46L Pufferspeicher
=> ist schon aus dem Rennen, da nur 190L Wasserspeicher.
Aber ich brauche 300L, daher kommt da nur in Frage:
- Split-Gerät 250-A 251.A10 - 400v mit 46L Pufferspeicher und 300L Wassertank
So wäre dann die Main Konfiguration, soweit ich es verstanden habe, oder?
Danke für die Antworten!
