Hallo Zusammen,
da unsere Elektriker wieder keine Ahnung (Kein Wunder das die Energiewende nicht vorkommt bei der Mehrzahl dieser Jungs....) hat von diesem Thema, hoffe ich mir hier Antworten zu bekommen zu diesem Thema..
Zum Hintergrund, bei uns wurde im Juni eine Vitocal 250-A installiert und bei melden beim Versorger hat der Elektriker nun dir Rückantwort bekommen das die EVU-Sperre ab 2024 Pflicht ist und umgesetzt werden muss.
Ich konnte nun schon rausfinden das der Stromzähler gegen einen mit Smart-Meter GW getauscht werden muss, aber wo kommen denn da dann die Smart Grid Leitungen der Vitocal dran?
Braucht man hier noch einen Zusatz Gerät von Viessmann?
Was aber auch wieder nicht Sinnvoll wäre, da das Smart-Meter GW hat Grundsätzlich auch Wallboxen oder PV Anlagen steuern soll.
Die EVU-Sperre wird bei der Vitocal 250-A über einen digitalen Eingang realisiert.
Dafür ist kein Smart-Meter GW nötig.
Das Signal für die EVU-Sperre muss der Netzbetreiber zur Verfügung stellen.
Üblicherweise wird das über ein simples Zeitrelais in der Unterverteilung realisiert.
Dies ist aber ab 01.01.2024 Gesetzlich anders, daher wird das Relais nicht mehr gehen.
Hallo Pacecar3,
hierzu wird es mit einem der nächsten Softwareupdates eine neue Regelung der EVU-Sperre für diesen Anwendungsfall geben. Bis dahin bitte ich noch um etwas Geduld.
@Flo_Schneider Es geht mir erstmal um die Hardwareseitige Verdrahtung, die SW ist erstmal nachgelagert.
Ich will nämlich verhindert das der Elektriker hier noch mehr Mist baut und ich dann auch den Scherben und Kosten sitzen bleibe. Ist schon Schlimm genug das dies erst jetzt aufgefallen ist und die Bafa Förderung quasi schon closed ist 😞
Die Verdrahtung erfolgt ganz normal über den EVU-Sperrkontakt.
@Flo_Schneider Wenn der Versorger mir aber nur noch einen Smart-Meter zu Verfügung stellt gibt es aber kein Relais mehr? Es gibt dann nor noch so etwas am Zähler --> https://www.ppc-ag.de/de/produkte/smart-meter-gateways/bpl-smart-meter-gateway/?portfolioCats=208
Langsam bin ich echt an dem Punkt wo ich doch besser meine defekte Gasheizung gegen einen Gasheizung getauscht hätte... Bei dem Thema WP und der neuen Regelung EVU Regelung nach 01.01.2024 ist scheinbar noch garnix so richtig abgestimmt .-(
Hallo Pacecar,
m.W. muss der Smartmeter zu gegebener Zeit mit einer FNN Steuerbox und diese dann mit deiner WP verbunden werden (vermutlich über SG). Die Steuerboxen dürften ebenfalls vom Netzbetreiber zur Verfügung zu stellen sein. Der Haken ist nur, dass diese derzeit noch nicht zur Verfügung stehen. Sobald die Steuerboxen geliefert werden können, wird der Netzbetreiber zur Installation mit dir Kontakt aufnehmen. Bis dahin ist nichts veranlasst. So jedenfalls mein Stand.
Ah ok dies hört sich schon besser an, aber warum gibt es die FNN Steuerbox noch nicht? Laut Inet haben die doch sehr viele Hersteller im Programm?
Die Steuerboxen müssen vom BSI nach TR 03109.. zertifiziert werden, auf der Seite des BSI finde ich bisher Zertifizierungen ab August 2024 für 4 Produkte. Am heutigen Tage fand im Bundestag nicht nur bundesweit beachtetes politisches Kasperletheater statt, sondern wurde auch einvernehmlich eine Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes beschlossen https://dserver.bundestag.de/btd/20/142/2014235.pdf. Die Frage ist, ob der Hersteller Viessmann auf diese über alle Wärmepumpen- und PV-Betreiber hereinbrechende Regelung reagieren wird und seine Geräte darauf anpassen? Konkret werden in einem Zwangs-Rollout smart meter und gateways eingebaut, welche sowohl steuerbare Lasten als auch Einspeisung zur Netzstabilität drosseln können. Wiegesagt drosseln und nicht abschalten, bei Wärmepumpen auf 4,2 kw Leistungsaufnahme, bei PV auf 60 % der Wechselrichterleistung. Hierzu müssen die Hersteller entweder eine Schnittstelle nach TR 03109.. in ihren Geräten installieren, oder in einem Energiemanagementsystem wie der Viessmann GridX Box. Oder es muss eine Steuerbox eines zertifizierten Herstellers in die Elektroverteilung eingebaut werden, welche dann mit dem Gerät oder dem EMS kommuniziert. Seitens Viessmann scheint immerwieder auf die altertümliche Steuerung über Relais verwiesen zu werden, was zu den früher üblichen "pagern" zur Komplettabschaltung der Geräte seitens des EVU passt, aber nicht zu den neuen Konzepten des BSI. Ich fände es richtig toll, wenn Viessmann hierzu mal seine Konzepte hier im Forum oder der Internetseite präsentiert, wie sie sich ein solches mit smart meter gateway zusammenarbeitendes Energiemangementsystem vorstellen - auch für ihre bereits im Markt befindlichen Geräte. Könnte die Verkaufszahlen pushen 😉
Das ist dich nicht schwer zu verstehen. Der EVU-Kontakt, über die FNN-Steuerbox aktiviert, bewirkt die Drosselung der WP auf max. 4,2KW! Früher wurde komplett ageschaltet. Die Komplettabschaltung kann übrigens immer noch wahlweise in der Software der WP aktiviert werden.
Natürlich ist das ganz einfach zu verstehen, Relaistechnik habe ich in meiner Ausbildung in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts auch gelernt. Und natürlich gibt es eine alte Generation der Steuerboxen, welche noch einen Relaiskontakt als Ausgang haben. Aber was ist, wenn ich mehr Komponenten steuern muss? Z.B. PV mit dem Viessmann VX3-Wechselrichter? Für den VX3 muss ich dann erstmal eine I/O-Extension-Box für 400 € ranbauen, welche auch über einen Relaiskontakt der Steuerbox das Reduzierungssignal des EVU empfängt und diesen dann über Can-Bus dem Wechselrichter weitergibt? Und meine Wallbox bekomt dann das nächste Relais vorgeschaltet?
Eine intelligente Kommunikation zwischen PV und Wärmepumpe habe ich damit immer noch nicht, auch kein intelligenten Verbrauch von PV-Überschussstrom. Vielmehr sorgt so ein pauschales Signal des EVU "Leistungsreduzierung" bei Wechselrichter dafür, dass du nichtmal deinen kompletten PV-Strom im eigenen Haus verbrauchen darfst, sondern der WR einfach dumm abgeregelt wird. Das kann man vermeiden mit einem intelligenten EMS, welches ich für die Bestandsgeräte im Portfolio von Viessmann verzweifelt suche.
Klar können wir uns auf die Relaisklappertechnik zurückziehen, aber wozu das Hinterherhinken in der Technikentwicklung in Deutschland führt, sehen wir ja an der derzeitigen Wirtschaftskatastrophe: Mobilfunktechnik tot, Photovoltaik tot, Halbleiterindustrie tot, Autoindustrie halbtot. Herkömmliche Heizungstechnik stirbt aus und Wärmepumpenfertigung wird ins Ausland verkauft.
Ich persönlich recherchiere hier im Forum im Bereich Wärmepumpe eure Erfahrungsberichte und Fragen, u.a. weil ich wissen möchte, ob es sinnvoll ist, eine Wärmepumpe von Viessmann zu kaufen, weil ich schon eine PV von diesem Hersteller habe. Oder, falls Viessmann keine einheitliche moderne Steuerung seines Geräteparks hinbekommt, ich für den halben Preis einen Chinesen kaufen soll... einen Relaiseingang hat der bestimmt auch.
OneBase und VX3 können direkt kommunizieren, da brauch es kein Relais.
https://www.viessmann.de/de/loesungen/intelligente-technologie/energy-management.html
Danke "peterlaub" für deinen hilfreichen Hinweis. Bisher habe ich das Monitoring der PV-Anlage über die Viessmann GridX-Box gemacht, bei einer alleinstehenden PV-Anlage hätte one base m.E. keine Vorteile gebracht und mein klassischer Installateur kann das wahrscheinlich garnicht einrichten. Ja, wenn ich eine neue Viessmann Wärmepumpe kaufe, dann könnte die Plattform one base die Lösung für die interne Kommunikation mit der VX3 sein für die Nutzung von PV-Strom für die Wärmepumpe, gefällt mir. Soweit wäre das Thema in Hinblick nur auf die Wärmpepumpe also gelöst.
Auch wenn das vielleicht nicht hier hin gehört sondern in den VX3-Teil des Forums, ergänze ich aber, dass in one-base nicht das Herunterdrosseln des PV-Wechselrichters durchs EVU integriert ist, das kommt in den Schaltungs-Schemen noch nicht vor. (Da gibt es nur den Relaiskontakt des Pagers für die Wärmepumpendrosselung ausserhalb von one-base.) Selbst bei der Nutzung von one-base kann dieses System bisher also nicht den Drosselbefehl empfangen, denn das BSI wehrt sich gegen cloud-basierte Lösungen und besteht auf dem gateway vor Ort. Also bleibt es bei der von mir beschreibenen Notwendigkeit, eine i/o-Extension box für 400 € noch zwischen FNN-Steuerbox und den VX3 zu schalten, ein ganz schöner Aufwand für ein Relaiskontaktchen welcher nur einen dummen Drosselbefehl ohne Managementfunktionen übermittelt. Ist also noch etwas zu tun für Viessmann mit der Anpassung an die neue Rechtslage, aber ich anerkenne, sie haben schon erste Schrittchen auf den Weg zu einem umfassenden EMS gemacht 😉 Gruß
Die Drosselung greift doch nur bei Neuanlagen. Du hast doch bereits eine bestehende, oder habe ich was falsch verstanden?
Hallo Peterlaub, es tobt eine Auseinandersetzung um die Deutungshoheit für die neuen Gesetzesregelungen. Während z.B. P. Schröder als CEO von 1,5Grad davon ausgeht, dass alle Anlagen betroffen sind, unterstellt ihm der youtube Experte "gewaltignachhaltig" fake news, und behauptet, dass Altanlagen Bestandsschutz haben. Es wird keine Quellenangabe für diese Behauptung geliefert und im Gesetzestext finde ich so etwas auch nicht. Aber irren ist menschlich, vielleicht kenne ich ja nur die richtige Quelle nicht. Solange aber gehe ich vom worst case aus, dass alle PV-Anlagen betroffen sind, also auch die meine. Konkret Reduzierung der WR-Leistung auf 60% der PV-peak-Leistung der Module bei einem entsprechenden Sperrsignal des Netzbetreibers, was bei meiner ost-west-Ausrichtung der PV garnicht so schlimm ist, weil man den WR ja soundso kleiner als die Summe der peak-Modulleistung dimensioniert. Aber eben entstehen permanente Kosten für diese ganze smarte Steuerungstechnik und ihre Installation: smart meter, smart meter gateway, Steuerbox, ggf. i/o-Extension-box, welche bei kleinern PV-Anlagen die Einspeisevergütung auffressen können. (Interessant auch, ob die gleiche Steuerbox für die PV und die Wärmepumpe benutzt wird oder hier zweifache Kosten aufkommen.) Da es also evtl. tausende in der Vergangenheit durch Viessmann verkaufte VX3 trifft, frage ich hier so penetrant nach, wie und mit welchem Aufwand Viessmann die Gesetzesänderung zur PV-Einspeisung umsetzt. Der Viessmann Moderator "Flo_Schneider" scheint sich jetzt dem Thema anzunehmen, was ich gut finde.
| 7 | |
| 4 |
