Vitocal 250 A: Temperatur steigt nur bis maximal 36 Grad Celsius
das ist meine Wärmepumpe:
ich benötige Eure Erfahrung zu meiner Wärmepumpe.
Nach dem ich endlich geschafft habe, in der Wärmepumpe die elektrische Zusatzheizung abzuschalten, habe ich wieder das nächste Problem.
in der Heizkurve steht, sobald Außentemperatur auf 0 Grad fällt, soll die Wärmepumpe die Heizung/ Heizungswasser bis 40 Grad Celsius steigen.
Leider wird das Heizungswasser nur bis 36 Grad Celsius warm.
Ich habe den Heizungsbauer über das Problem  informiert.
leider nach 2-3 Tage gibt es immer noch keine Lösung von HB.
nach dem ich die elektrische Zusatzheizung aktiviert habe, erreiche ich wieder die Solltemperatur und auch bis 45 Grad Celsius.
Nach 2 Tagen die elektrische Zusatzheizung aktiv, schluckt die WP unendlich viel Strom.
Meine Frage an euch, gibt es Möglichkeiten ohne die elektrische Zusatzheizung zu aktivieren, dass die Solltemperatur auf 45 Grad Celsius kommt?
9 ANTWORTEN 9
Bitte alle Fakten zum Haus auflisten.
Auch den Stromverbrauch, Heizkurve anhängen.
Danke und Lg
Anbei den Softwarestand der Wärmepumpe
Heizkurve:
Das Haus hat eine Wohnfläche und auch Heizfläche von 165 m2.
Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss werden mit Fußbodenheizung gewärmt.
Dach ist gedämmt.
Wie hoch ist der Volumenstrom beim Heizbetrieb?
Volumenstrom ist im über 1600 l/h
Wie ist den deine Leistungsaufnahme der Anlage bei deaktivieren Heizstab wo die Temperatur bei 36 Grad "hängen" blieb gewesen??
Wenn du den Geräuschreduziertern Betrieb aktiviert hast dann kommt es bei starker Beanspruchung zu Komforteinbußen weil bei dieser Betriebsart die Drehzahl der Ventilatoren und des Verdichters begrenzt werden.
Lg
Das hab ich anfangs nicht mit beobachtet.
geräuschreduzierter Betrieb ist bei mir nicht möglich, d. h. Es ist nicht aktiv.
Ich hab jetzt als mögliche Lösung beim Heizstab anstatt 8 kWh auf 4 kWh angepasst.
das bedeutet wenn der Heizstab aktiv ist, dann wird es nur bis 4kwh gehen.
Beispiel beim aktiven Heizstab mit 8 kWh:
und beim aktiven Heizstab mit 4 kWh. Ich hab es heute ab 12 Uhr eingestellt:
meine Frage dazu:
was passiert dann wenn ich es auf 2 kWh nochmal anpasse.
hat es Auswirkungen die Ausseneinheit vereist wird?
Nein weil dein Mindestvolumenstrom gegeben ist. Somit dürfte es keine Probleme beim Abtauen geben.
Hast du mal deinen Mischer für deine FBH überprüft? Du kannst auch mal probieren den T Fühler des Pufferspeicher in die kalte Zone zu verschieben, um einfach zu sehen ob dann deine WP hochregelt oder nicht.
Lg
