Problem:
Die LWP Vitocal 250-A steht bei mir auf der Südseite (Sonnenseite).
Sobald die Sonne scheint, misst die Anlage eine relativ hohe Außentemperatur und die Heizung schaltet sich aus.
1) Technische Infos, Softwarestand:
2) Gerätestatus:
Nach meiner Recherche ist folgender Zusammenhang vorhanden:
Die hohe Außentemperatur schaltet die Heizung in den Sparbetrieb und dies führt dann zur Abschaltung der Heizkreispumpen. Da es im Haus - insbesondere im Dachgeschoß recht kalt ist, wird die Heizung aber weiterhin benötigt.
Ich habe aber keine Funktion gefunden, wie ich die Heizkreispumpen wieder in Betrieb nehmen kann
und somit frieren wir im Haus !
Frage:
Wie kann man den Sparbetrieb abschalten, bzw. die Heizkreispumpen wieder einschalten.
Es wäre super, wenn mir hierzu jemand eine Info geben könnte - besten Dank im Voraus.
hier ein kurzer Update von mir zur Lösung des oben beschriebenen Problems mit dem Sparbetrieb.
(1) der Außentemperaturfühler auf der Südseite wurde unterhalb der LWP montiert, so dass dieser
weiterhin auf der Südseite ist, aber keine Sonneneinstrahlung mehr abbekommt
--> somit wird die korrekte Außentemperatur erfasst, die dann ja auch wichtig ist, damit die
LWP den Wärmebedarf anhand der eingestellten Heizkurve erzeugen kann
(2) Ein Softwareupdate auf Version 2440 wurde aufgespielt - somit konnte ich den Sommersparbetrieb
so konfigurieren, dass dieser erst bei 35° aktiviert wird.
Einstellung der Parameter unter: Sevicemenü --> Systemkonfiguration --> Allgemein
Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung
1395.0 Freigeben = 1
1395.1 Temperaturschwellenwert = 350 enspricht 35°
Problem ist somit bei mir gelöst, vielleicht kann dies jemand anders auch für sich nutzen.
Beste Grüße
Heiko
nun im
Servicemenü unter H
(2)
Den Sparbetrieb kann ich (SW 2417) im Servicemenü abschalten (Einstellungen -> Heizkreis). Ob das auch schon in der 2305 geht? Mittelfristig wäre es besser, den Außentemperatursensor an eine geeignetere Stelle zu verlegen.
LG, Sebastian
Hallo Heiko,
ich habe keine Lösung anzubieten, bin aber ebenso betroffen wie du.
Bei meiner Vitocal 252 A stellt sich seit nunmehr 3 Wochen das gleiche Phänomen dar. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen geht die WP zu den unterschiedlichen Zeiten in den Sparbetrieb mit der Folge, dass die Heizkreispumpe nicht mehr arbeitet und die Heizkörper kalt werden. Der Heizungsbauer meines Vertrauens hat mir als Sofortlösung empfohlen, an einem Heizkörper die eingestellte Temperatur manuell zu erhöhen, was auch innerhalb weniger Sekunden dazu führte, dass der Sparbetrieb beendet wurde. Da sich die Einstellung des Sparbetriebes ständig wiederholte, habe ich vom HB auf Nachfrage erfahren, dass das Problem (Software) bei Viessmann bekannt sei und mit Hochdruck an einer Behebung des Fehlers gearbeitet werde. Ich muss feststellen, dass das Problem bisher nicht beseitigt wurde und ich nicht mehr annehmen kann, dass tatsächlich nachdrücklich an diesem Problem geaarbeitet wird. Meine WP steht an der Ostseite des Hauses und ging auch heute Mittag wieder - wie von Geisterhand gesteuert - bei 10° in den Sparbetrieb, siehe Fotos.
Vielleicht kann jemand aus der Viessmann Crew hierzu etwas sagen. Außerdem finde ich, dass die WP nunmehr viel zu oft für kurze Zeiträume anspringt (taktet sie schon?). Ich habe zum Vergleich die Tagesverläufe vom 3.11.23 und 3.11.24 beigefügt. Auch hierzu hätte ich gerne eine Bewertung eines Fachmannes.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Josefus
Beste Grüße
Heiko
nun im
Servicemenü unter H
(2)
