Vitocal 250 A Sommerbetrieb
meine Vitocal 250A ist nur für Heizen mit Gaskesselunterstützung im Winter. Im Sommer beziehe ich Warmwasser über einen Extraboiler Solargeheizt.
Kann ich die WP den Sommer über ausschalten? Man sagte mir die Pumpen könnten sich festsetzen?
Welches ist die beste Lösung? Ich benötige die WP bis Oktober nicht mehr. (Kamin in der Übergangszeit)
Danke für die Unterstützung, Uwe
Ja, in der ViCare-App heißt es "Aus" in ViGuide steht für den Heizkreis "Standby".
5 ANTWORTEN 5
Hallo Uwe,
ich empfehle, die Anlage auf Standby zu setzen und somit die Pumpentaktung sicherzustellen. Von einem kompletten Abschalten rate ich ab.
das wäre dann nicht die Betriebsart "aus"? Finde leider kein Stand by....
habe auch den Sommerbetrieb. Heizung aus.
Bei mir steht in der ViCare: „Heizung aus“
Aber bei der IDU steht beim Heizkreis: „Abschaltbetrieb“.
Ist das, dasselbe?
Noch eine Frage: Jetzt nach AUS: Nach wieviel Tagen läuft mal die Umwälz-Pumpe?
Jetzt nach 7 Tagen rührt sich nichts.
Läuft auch die WP von selbst im Sommer auch mal?
Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC-AF 251.A10,
mit Hydro AutoControl Hydraulik, ZFH, 190qm, saniert,
21 Heizkörper, WW mit DLE. SW 2440
Hallo Anton78,
ja, das ist dasselbe. Was die einzelnen Aktoren betrifft, so werden diese einmal am Tag um 13 Uhr angefordert. Das Umschaltventil für die Warmwasserbereitung oder eine separate Speicherladepumpe immer um 0 Uhr.
