Ich würde für die Modernisierung gern eine Wärmepumpe der neuen Generation mit umweltfreundlichem Kältemittel einsetzen. Eine Vitocal 250-A käme infrage, wenn die Außeneinheit nicht so hoch wäre. Ist hier eine kleinere Pumpe mit ca. 8 kW geplant mit kompakterer - sprich: niedrigerer - Außeneinheit?
Ich bin der Meinung, das neulich irgendwo gelesen zu haben. Oder verwechsele ich da etwas?
Ne, stimmt schon! Die neuen kleineren Varianten der 250-A heißen A4, A6 und A8
Die Außeneinheiten sind deutlich kleiner:
Hier gibt's Infos:
Homepage Viessmann vitocal-250-a-neubau.html
Datenblatt: DB-6195458-vitocal-250-a.pdf
Hier gibt's Infos:
Das hilft mir weiter. Vielen Dank!
