wenn mein Verdichter läuft, ist mein Vorlauf höher als mein Rücklauf. Verdichter aus ist mein Rücklauf höher als mein Vorlauf. 2 separater Pufferspeicher Brauchwasser / Fußbodenheizung.
Kürzlich hatte ich den Fehlercode F.1077 incl. Sperre. Weitere Meldung I142.
Heizungsbauer war vor Ort, Ursache in Klärung, aktuell läuft die Anlage wieder.
Heizung 3 Monate in Betrieb.
Gibt es hier einen Zusammenhang?
Ist die „Wechseldifferenz“ im Vor- Rücklauf plausibel?
Empfohlene Spreizung im Vorlauf bei Fußbodenheizung mit LWP?
Besten Dank im Voraus!
Die Abkühlung der Rücklauftemperatur hängt damit zusammen, in welcher Umgebung sich die Anlage, die Rohrleitung befindet und wie die jeweilige Isolierung ausgeführt ist. Dies ist dementsprechend nicht ungewöhnlich, wenn es dazu kommt.
Hallo PS1980,
wie hoch war denn der Rücklauf im Vergleich zum Vorlauf? Bitte teil mir auch die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo Florian,
die Nummer lautet 7975116308536128
Die Differenz beträgt ca. 3 Grad (Verdichter aus) Rücklauf höher als Vorlauf.
Top, danke für die Rückmeldung.
Fazit, „Rücklauf höher als Vorlauf“ ist unter bestimmten Betriebsbedingungen also durchaus plausibel.
lt. Google wird anscheinend lediglich eine Spreizung von bis zu 5-6 Grad empfohlen. In der Übergangszeit schwierig zu regulieren 🙂
Die Isolierung wurde gewissenhaft montiert.
