Vitocal 250-A Primärkreispumpe Istwert Sollwert
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen ob bei der Primärkreispumpe der Sollwert größer oder kleiner sein sollte als der Istwert? Mir ist bewusst das dies vom hydraulischen Abgleich abhängt.
Danke im Voraus.
Hallo michaelmoeller,
was meinst du genau?
Sollwert ist der Wert den die Anlage vorgibt. Der Istwert kann im besten Fall gleich sein bzw. ist immer kleiner. ist bei meiner Anlage genauso. Hat mir der Techniker bei der Inbetriebnahme erklärt.  lg  franz
Der Sollwert der Pumpe ist stets größer als der Istwert. Sieht für mich so aus, als wenn die angezeigten Pumpen Sollwerte nur Max. Werte wären. Die Pumpe regelt erkennbar nach dem Proportionaldruck Prinzip.
Das geht jedoch nur solange bis der Sollwert bzw. Max. Wert erreicht wird. Zumindest nach meiner Wahrnehmung.
