Kommunikationsfehler Elektronikmodul EHCU |
■ Anschlüsse am Elektronikmo dul EHCU prüfen. ■ Prüfen, ob Komponenten falsch angeschlossen sind. ■ Anlage spannungsfrei schalten. Anlage wieder einschalten. Falls Störung weiterhin vorliegt, Elektronikmodul EHCU austau schen. |
Die Heizstableistung mit Parameter 2626.0 auf 0kW zu setzen, ist eigentlich nicht der richtige Weg, die Zusatzheizung zu deaktivieren. Dafür gibt es die Parameter 2340.0 und .1, die du aber (bisher) nicht direkt , sondern nur über eine nochmalige Inbetriebnahme ändern kannst.
Möglichweise beeinträchtigt 2626.0 auf 0 auch den Frostschutz, was VM hier aber noch nicht beantwortet hat. Es ist nicht klar, ob die Anlage notfalls versuchen würde, einen Heizer mit 0kW zu aktivieren.
In der Tat müsste man prüfen, ob Frostschutz und Abtauen grundsätzlich vom Parmater 2626.0 betroffen sind, da der Parameter ja offensichtlich zur Begrenzung der Leistungsaufnahme des Heizwasserdurchlauferhitzers integriert wurde. Andererseits: Sollte der Frostschutz tatsächlich betroffen sein, wäre die Einstellung 0 ja ein Softwarefehler, da dieser ja immer funktionieren muss?!
Hier auch schon Thema, ebenfalls unbeantwortet.
Ich vermute mal, dass viessmann unterstellt, dass derjenige, der hier Einstellungen verändert, weiss was er tut. In Einzelfällen mag dies ja auch sinnvoll sein. Würde die SW solche vermeintlich unsinnigen Einstellungen oder Kombination von Einstellungen alle blocken, könnte man keine Spezialfälle mehr konfigurieren. Deshalb ist dieser Bereich auch kennwortgeschützt.
... Und woher soll der, der "weiß-was-er-tut" seine Informationen her haben, wenn sie nicht mal in der "Serviceanleitung für die Fachkraft" sauber dokumentiert sind, wie der Parameter 2626.0 ?
2 KIs sagen durch zwei Quellen belegt:
Der Parameter 2626.0 in der Viessmann-Wärmepumpensteuerung reguliert die maximale Leistung der elektrischen Zusatzheizung. Funktionen wie Abtauen und Frostschutz werden unabhängig von diesem Parameter durch die interne Anlagenlogik geregelt.
Wenn man es nicht weiß, dann sollte man es nicht tun. Dann muss die Fachkraft bei viessmann nachfragen.
Meine Fachkraft hat vom TD zu einem anderen Thema leider auch keine wissensbasierten Angaben bekommen.
Man muss bei VM auch an den Richtigen kommen, der es dann auch wirklich weiß. Die Kommunikationskette reißt nicht erst zum HB und Endkunden ab.
Die (allgemein zugängliche) KI ist definitiv keine Fachkraft und vertrauenswürdige Quelle. Was anderes wäre es, wenn viessmann eine Gen AI Anwendung ausschließlich gefüttert mit viessmann dokumenten herausbringen würde. Das wäre eine ziemlich coole Sache.
Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt, auch eine Begrenzung auf z.B. 3kW löst diesen "Kommunikationsfehler" laut VM aus. Diese Einstellung kann auch nur durch Inbetriebnahme vorgenommen werden. Dumm war das meine Installationsfirma diesen Bug auch nicht kannte und erst nach Anleitung EHCU und dann HPMU tauschte bis wir den richtigen Service-MA von VM erreichten.
Nach der Beschreibung sollte ja Parameter 2340.0 bzw. 2340.1 das tun was ich möchte ohne die Sicherheitsfunktionen zu überschreiben. Hat jemand mit dem Wert 0 für 2340.0/1 schon mal gearbeitet?
@Soliton schrieb:Nach der Beschreibung sollte ja Parameter 2340.0 bzw. 2340.1 das tun was ich möchte ohne die Sicherheitsfunktionen zu überschreiben. Hat jemand mit dem Wert 0 für 2340.0/1 schon mal gearbeitet?
Na aber sicher.
Leider finde ich den Parameter 2340.0/1 nicht im HMI. Gibt es den in der Vitocal 250-A? Wenn ja, wo finde ich den Parameter?
Danke!
Wie ich oben schon einmal geschrieben hatte, geht es aktuell nur über einen Neudurchlauf der Inbetriebnahmeprozedur, wobei man natürlich alles durchklicken kann, was nicht relevant ist.
Heizkurve merken, weil diese zurückgesetzt wird dabei.
Tut mir leid, aber ich bin ein Newbie was die WP betrifft. Also unter der Inbetriebnahme finde ich diese ParameterNr. nicht, allerdings Einstellung für den Heizstab mit 4 Möglichkeiten
1. Funktion nicht verfügbar
2. nur Heizen
3. nur Warmwasser
4. Heizen und Warmwasser
Ist das die textliche Version von dem Parameter 2340?
Kann man irgendwie auf die Nummern umstellen?
Und ist dann der Vorschlag "Funktion nicht verfügbar" auszuwählen?
Genau, deine Einstellungen dort werden letztlich unter den Parametern 2340.x gespeichert. Warum VM das nicht normal einstellen lässt, weiß nur VM selbst.
Funktion nicht verfügbar bedeutet also 0 in beiden Fällen.
Jetzt fehlt mir nur noch eine Anwort von Viessmann. Ist der Bug allgemein bekannt? Wann wird er behoben?
Wie bekommt man VM dazu, Stellung zu nehmen und zu antworten?
Eine erlaubte und vorgesehene Einstellung (Leistung Heizstab begrenzen), die zu einem Kommunikationsfehler führt (Wärmepumpe geht nicht mehr) und die Maßnahmen in der Anleitung auch noch falsch beschrieben werden, ist so nicht akzeptabel und sollte behoben werden.
Mit 2626.0 auf 0 kW Leistung tritt bei mir in Kombination mit der von Anfang an über den Inbetriebnahme Assistent deaktivierten Zusatzheizungen Heizung und Warmwasser (2340.x) keine Fehlermeldung auf.
@Soliton schrieb:Bei meiner Vitocal 250-A wurde die Heizstableistung auf 0kW gesetzt bzw. begrenzt, um Energie zu sparen, da z.B. die Geschwindigkeit der Aufheizung morgens nicht wichtig war. Merkwürdigerweise trat dann ein Kommunikationsfehler F.687 (wenn ich mich richtig erinnere). Über meine Installations/Wartungfirma bekamen wir dann von Ihrem Service die Aussage, es wäre wahrscheinlich ein Softwarebug, wenn man den Heizstab auf 0kW setzen würde bzw. auf < 8kW begrenzt. Und richtig, nachdem er wieder auf 8kW gesetzt wurde, verschwand der Fehler wieder und tauchte bei 0kW wieder auf.
Welche Softwareversion hast Du?
Im Mai 2024 habe ich bei mir (nach Rückversicherung beim HB) den Parameter 2626.0 von 8000 auf 0 gesetzt um den Heizstab auszuschalten. Bei Softwareversion 2323. Probleme/Fehler gab es bei mir dadurch nicht. Frostschutz/Abtaufunktion seien davon nicht betroffen, dafür könne man den Heizstab nicht deaktivieren wurde mir damals gesagt.
Seit gestern habe ich die 2440 Software und bisher auch keinen Fehler. Bei den ersten Abtauvorgängen nach dem Softwareupdate muss der Heizstab (trotz 2626.0 auf 0) auch genutzt worden sein, sonst wäre beim Abtauen das Wasser zwischen IDU und ODU nicht auf 60 Grad (weder WW noch HK war bei mir vor dem Abtauen so warm) erwärmt worden.
@ABR schrieb:Die Heizstableistung mit Parameter 2626.0 auf 0kW zu setzen, ist eigentlich nicht der richtige Weg, die Zusatzheizung zu deaktivieren. Dafür gibt es die Parameter 2340.0 und .1, die du aber (bisher) nicht direkt , sondern nur über eine nochmalige Inbetriebnahme ändern kannst.
Ich halte den Parameter 2626.0 für die bessere "Workaround"-Alternative, denn wenn es im Winter so kalt werden könnte, dass die WP alleine nicht ausreichen sollte, kann ich darüber einfach die Heizstableistung wieder hochsetzen ohne eine neue Inbetriebnahme durchlaufen zu müssen.
P.S. Besser wäre natürlich, wenn man verschiedene Kritierien vorgeben könnte, nach denen sich der Heizstab automatisch aktiviert. Deswegen ist die manuelle Änderung aus meiner Sicht nur ein "Workaround".
Ich hatte anfangs auch 2626.0 einfach auf 0 gesetzt. Das funktionierte auch bei mir ohne Probleme.
Allerdings hatte ich auch noch keinen Fall, wo es ein Problem hätte werden können (z.B. wenn die WP wegen zu starker Vereisung nicht mehr aus eigener Kraft den Abtaupuffer laden kann).
Da ich aber von VM noch kein offizielles Statement gelesen habe, dass in solchen Fällen trotzdem der Heizer (mit welcher Stufe?) zugeschaltet wird, bin ich korrekterweise auf die Deaktivierung über 2340.0 und .1 gegangen und lasse 2626.0 auf 3kW.
Dass ein HB dieses spezielle Verhalten wirklich kennt, dürfte die absolute Ausnahme sein. Normalerweise können die die Frage, unter welchen konkreten Umständen der Zusatzheizer eingesetzt wird, bis auf den Komfortmodus beim WW nicht beantworten. Um gegenüber dem Kunden nicht unwissend dazustehen, gibt es dann bestenfalls irgendwelches Halbwissen. Die vielen Anfragen hier im Forum, warum der Zusatzheizer manchmal läuft, obwohl er nicht dürfte, spricht Bände. Wahrscheinlich gibt es hier auch Änderungen je nach FW-Version, wo nicht mal klar ist, ob es ein Bug oder Feature ist.
Hallo Dale,
wo finde ich die Softwareversion im HMI?
Das du kein Problem hast, wundert mich erstmal nicht. Denn der Bug trat bei mir auch nicht sofort auf. Die Anlage lief eine Woche ohne Probleme mit Heizstableistung auf 0kW.
Der erste MA von VM hatte keine Ahnung und schlug nur den Tausch der Module als Lösung vor. Nach Tausch der Module ohne Erfolg hatten wir einen anderen MA dran. Dieser sagte dann, der Fehler wäre irgendwie bekannt und würde bei Heizstab 0kW und bestimmten Temperaturdifferenzen zwischen Puffer-Speicher und nötiger Temperatur auftreten. So ganz klar war nicht, was er genau meinte und vielleicht wußte er es selbst nicht. Allerdings war bei mir das Verhalten mit den aktuellen Werten reproduzierbar.
8kW -> Kommunikationsfehler weg
0kW -> Kommunikationsfehler wieder da
8kW -> Fehler wieder weg
Eine allgemeine Frage : wie kann man mit Viessmann Service direkt kommunizieren/sprechen. Mein Fachbetrieb ist mit diesem Fehler überfordert.
@Soliton schrieb:Hallo Dale,
Service Menü (Passwort viservice)
Erkannte Geräte
1. Gerät, HPMU
Der 4er Zahlenblock zwischen den Punkten...
@Soliton schrieb:Eine allgemeine Frage : wie kann man mit Viessmann Service direkt kommunizieren/sprechen.
Wenn du Glück hast und dein Heizungsbauer ein Ticket erstellt, ruft dich mal der Technische Dienst von Viessmann zurück. Eine direkte Kontaktaufnahme ist nicht möglich und nicht gewünscht. Kann aber auch sein, dass überhaupt nichts passiert, da deine Heizung ja grundsätzlich funktioniert...
@Soliton schrieb:Das du kein Problem hast, wundert mich erstmal nicht. Denn der Bug trat bei mir auch nicht sofort auf. Die Anlage lief eine Woche ohne Probleme mit Heizstableistung auf 0kW.
Es sind ja jetzt schon ein paar Monate her (Sommer) und bei meiner Software Version 2440 (und davor 2323) gab es bisher keinen Fehler durch Verändern des 2626.0 auf 0 kW.
Vor ein paar Tagen habe ich mal testweise den 2626.0 on 0kW auf 3kW erhöht. Auch da gab es bisher keinen Fehler.
Da ich jetzt (u.a. über Open3E) ganz viele Parameter messe, wollte ich mal sehen, wann der Heizstab aktiviert wird. Und heute früh wurde der Heizstab auch tatsächlich mit 3kW für ca. 30 Minuten aktiviert. Sieht man auch gut im Diagramm.
Hier die Beschreibung was man im Diagramm sehen kann (für diejenigen, denen die Namen/Kurven nicht so viel sagen):
Im Normalfall (aktuell hier so um die 0 Grad Celsius) läuft der Verdichter so mit 40% - 60% Leistung. Hat also noch einige Reserven. Nur bei Enteisungen geht er mal kurz auf 100%. Aber der Heizstab bleibt aus.
Aber wenn durch Duschen morgens dem "Wasserkreislauf" ganz viel Wärme entzogen wird, geht der Kompressor für "längere" Zeit auf 100%, weil die Differenz von IST-Temperatur und SOLL-Temperatur recht groß ist. Und wenn der Verdichter/Kompressor dann längere Zeit mit 100% läuft, aber die Temperaur von IST zu SOLL nicht deutlich kleiner wird, wird der Heizstab zugeschaltet.
Jetzt könnte man sich natürlich fragen: Warum schaltet sich der Heizstab ein, obwohl bei mir die WW-Bereitung auf "eco" steht? Die Antwort lautet: Weil ich einen Kombinationspufferspeicher Vitocvell 120-E habe. *grummel*
Bei den hohen HK-Vorlauftemperaturen (ca. 50 Grad aktuell) vermischt sich die WW-Pufferzone und die HK-Pufferzone stark. Durch das Duschen und die Frischwasserstation führt das zu einer starken Vermischung beider Pufferbereiche - mit der Folge dass der HK-Puffer weit unter die Soll-Temperatur fällt, aber der WW-Puffer noch weit über der Soll-Temperatur bleibt.
Die Anlage sieht also: WW-ist ist über WW-Soll, also keine WW-Bereitung notwendig. Und schaltet auch nicht auf WW-Bereitung. Aber der HK-Puffer-IST ist stark zum HK-Puffer-Soll abgefallen, also ist im Heizbetrieb ein großer Wärmebedarf und als Folge wird so schnell/stark wie möglich geheizt um schnell wieder das HK-SOLL zu erreichen. Und dazu wird dann der Heizstab aktiviert, weil es der Steuerung sonst zu lange dauert.
8 | |
4 |
