Vitocal 250-A Kühlfunktion
bei mir wurde im Sept. 2022 eine Vitocal 250-A (Serien-Nr. 7720500201017129) mit 2 Heizkreisen (1xFußbodenheizung; 1xHeizkörper) installiert. Das Anlagenschema ist 4804761_2110_01). Ich hatte mich für diese Luftwasserwärmepumpe entschieden, da sie auch eine Kühlfunktion bietet. Diese soll für den Einsatzbereich der Fußbodenheizung genutzt werden.
Leider kann ich die Kühlfunktion bis heute nicht nutzen. Auch 2 von meinem Fachbetrieb zwischenzeitlich befragte Viessmann Service-Techniker konnten hier keine techn. Lösung anbieten.
Es kann doch nicht sein, dass mit der Kühlfunktion groß geworben wird, diese aber technisch nicht realisierbar ist.
Wie sieht eine techn. Lösung aus?
10 ANTWORTEN 10
Schon irgendwie merkwürdig …
Meine Vitocal 252 wurde im Juni 2024 in Betrieb genommen. Schon damals gab es zahlreiche Irritationen bezüglich der Kühlfunktion.
Geplant war ursprünglich die damals übliche Variante: den vorhandenen Pufferspeicher beim Kühlen mit zwei Drei-Wege-Ventilen zu umgehen. Dann hieß es plötzlich von Viessmann, dass dies ab der Softwareversion 24xx nicht mehr möglich sei. Stattdessen gäbe es nur noch zwei Optionen:
  1. Einen speziell für den Kühlbetrieb geeigneten Pufferspeicher – den Viessmann bis heute nicht anbietet, oder
  2. Gar keinen Pufferspeicher, also auch keinen für den Heizbetrieb ☹
Alles in allem ziemlich verwirrend!
User "Flo" hier im Forum schreibt, ein normaler Pufferspeicher in Kombination mit einem Feuchteanbauschalter sei völlig ausreichend. Der Viessmann-Techniker vor Ort verneinte das allerdings und verweigerte die Abnahme. Unklar war zudem, was der Feuchteanbauschalter überhaupt abschaltet – nur die externe Heizkreispumpe (hinter dem Puffer)? Oder auch die Primärpumpe?
Dann kamen von Viessmann "Lösungsideen" wie: „Nimm doch einfach einen zweiten Feuchteanbauschalter und schließe ihn an den EVU-Kontakt an – dann läuft im Zweifel auch der Verdichter nicht weiter.“
Auf meine Rückfrage zur Kompatibilität mit §14a EnWG – keine Antwort.
Bei uns funktioniert die Kühlfunktion mittlerweile recht gut. Aber: Ich warte nun seit fast einem Jahr auf eine belastbare Lösung zu diesem Problem (LINK).
Am Telefon hieß es kürzlich wieder: „Das kann so nicht funktionieren.“ 😟
Ich komme hier leider nicht wirklich weiter. Mein Eindruck: Zu wenige Endkunden nutzen die Kühlfunktion aktiv – also gibt es entsprechend wenig Erfahrung, zu viele Bugs und schlicht zu wenig Aufmerksamkeit für das Thema …
Viele Grüße,
Timo
Es gibt von Viessmann einen 200 Liter Pufferspeicher, der für den Kühlbetrieb geeignet ist.
Dieser wurde bei mir Anfang Januar nachträglich verbaut, weil der vorhandene Pufferspeicher nicht für den Kühlbetrieb geeignet war und es keine andere Möglichkeit mehr gibt, den Kühlbetrieb mit einem Pufferspeicher zu realisieren.
In Verbindung mit diesem Pufferspeicher schaltet der Feuchteanbauschalter direkt die externe Heizkreispumpe ab.
Die Wärmepumpe läuft weiter, bis die eingestellte Temperatur im Pufferspeicher erreicht ist.
Hallo Timo,
danke für deine Antwort. Ich erwarte aber eigentlich von Viessmann eine belastbare techn. Lösung, die meinem Installateur bekannt ist und die er auch realisieren kann.
Dieter
Danke für die Rückmeldung. Ich frage mal meinen Installateur, ob ihm diese Lösung bekannt ist.
Moin, nur aus Interesse - welcher Pufferspeicher wurde denn nun bei dir nachträglich verbaut?
Verbaut wurde ein WPPS 200.
Geliefert von Viessmann, Hersteller ist aber Austria Email.
Hallo Dieter14,
die Kühlfunktion ist bei deinem Wärmepumpentyp Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 2C möglich und sollte in jedem Fall auch funktionieren.
Gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.
Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. In dem Moment schaltet sich dann auch die Umwälzpumpe aus.
Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.
Die dafür zuständigen Parameter lauten:
2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1
2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1
2414.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2
2414.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2
2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1
2406.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 2
Was mir an deiner Anlage aber auffällt ist, dass der Volumenstrom sehr gering ist. Hier sollte einmal das Filtersieb an der Außeneinheit geprüft und ggf. gereinigt werden.
Moin @Marcus_68,
Also hast du einen 230V Feuchteanbauschalter, korrekt?
VG Timo
Das ist korrekt!
zunächst vielen Dank für die Rückmeldung. Ich werde den Lösungsvorschlag nach Rückkehr aus meinem Urlaub mit meinem Installateur prüfen und mich dann abschließend melden.
Dieter14
