ich plane bei mir eine Vitocal 250-A mit einem Pufferspeicher Vitovell100-E und einem Warmwasserspeicher zu verbauen.
Der Warmwasserspeicher bleibt als Bestand von der alten Gasheizung.
Gibt es für das Vorhaben ein entsprechendes Heizungsschema mit allen erforderlichen hydraulischen Absperr- und Sicherheitseinrichtungen?
Des Weiteren habe ich ein Funktionsschema der Inneneinheit gesucht und nicht gefunden, gibt es so ein Funktionschema auch?
Danke
Walter
Hallo Walter,
setz dich hierzu einmal mit deinem planenden und ausführenden Fachbetrieb in Verbindung. Dieser kann das passende Schema dazu raussuchen. Sollte er dabei Unterstützung benötigen, kann er sich jederzeit mit der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung in Verbindung setzen.
Der Warmwasserspeicher dürfte nicht genügend Heizfläche haben um mit einer WP betrieben zu werden.
Danke für die nicht hilfreiche Antwort,
ich werde die Anlage selber bauen da ich den Beruf erlernt habe,
dachte ich frag im zuständigen Forum, damit ich keine Fehler bei der Installation mache.
finde es traurig dass diese Daten so geheim gehalten werden, wozu weiß niemand.
LG
Danke für die Vermutung.
Ist aber keine hilfreiche Antwort auf meine Fragen.
LG
https://schematics.viessmann.com
Danke
zur Info:
Ohne einen "Fachpartner" account kannst du Viguide nicht nutzen und kannst die neuen VM Wärmepumpe nur teilweise in Betrieb nehmen und nicht alle Parameter einstellen.
leider ist das so, diese totale Überwachung und Fernsteuerung ist nicht meine Welt,
daher habe ich vor, das Gerät von Viessmann In Betrieb nehmen zu lassen.
ich nehme das Thema auf, wieviel m² Heizfläche hat bei einem 252-A der Röhrentauscher im Warmwasserspeicher, bilde mir ein irgendwo mal 0.9m² gelesen zu haben, finde es zur Absicherung nicht mehr.
Aus der Planungsanleitung:
Für Fremdspeicher ist die überschlägige Berechnung der erforderlichen Wärmetauscherfläche wie folgt möglich:
Amin = P × 0,3 m2
/kW
Amin Min. Wärmetauscherfläche in m2
P Nenn-Wärmeleistung der Wärmepumpe in kW beim Betriebspunkt mit der höchsten Primäreintrittstemperatur
Mit dieser Berechnung wird auch bei hoher Primäreintrittstemperatur
das vorzeitige Ausschalten der Wärmepumpe vermieden, z. B. im
Sommer.
Hinweis
■ Bei leistungsgeregelten Wärmepumpen mit Inverter kann zur
Berechnung die Nenn-Wärmeleistung eingesetzt werden, da die
Speicherbeheizung unter Teillast erfolgt.
■ Die Wärmetauscherfläche von Fremdspeichern ist den jeweiligen
Unterlagen des Herstellers zu entnehmen.
die Antwort kann sich sehen lassen, danke.
Nachdem ich einen Solarwarmwasserspeicher betreibe, ändert sich dadurch die Berechnung für den Sommerbetrieb?
Welchen 300Liter Solarwärmepumpenwarmwasserspeicher wäre eventuell zu empfehlen?
Auch im Winter regelt die WP bei zu kleiner Fläche dann die Leistung zurück und die WW Bereitung dauert unnötig lange.
Mit deinem Heizungspuffer ist diese Zeit ohne Heizung vielleicht zu überbrücken und zu verschmerzen.
Einen Speicher zu finden, der nur 300l hat, oben einen großen WT und zusätzlich noch einen unten hat, wird schwierig. Gibt es von VM glaube ich nicht.
Schau mal die verschiedenen Herstellern durch.
Von AE könnte der WP SOL 350 gehen hat aber nur ein C Energie Lable
Oder Pana PAW-TA30C2E5STD der hat ein B
Den entsprechenden Speicher habe ich bei VM nicht gefunden,
den AE WP SOL 350 habe ich neben dem TWL SWP2.0300 recherchiert, den TWL gäbe es auch in Energie Label A.
Von den Anschlüssen her gefällt mit der AE besser, außerdem kommt er aus Österreich, wie ich 😀
Geplant habe ich einen 200Liter Pufferspeicher, reicht das wenn cih den Warmwasserspeichern bestehen lassen möchte?
Wie funktioniert die VM Regelung in Punkt Warmwassererzeugung, sicher über Zeitfenster aber kann man auch die max. Vorlauftemp einstellen oder wird die über den Regler errechnet?
Jetzt habe ich im Winter eine Warmwassertemp von 45°, das reicht für unseren 2 Personenhaushalt völlig aus.
Danke für die aussagekräftigen Antworten!
4 |
