Vitocal 250-A Heizkreispumpe aus bei 3 Grad Raum Einstellung
Hallo
Gibt es eine Dokumentation bis zu welcher Außentemperatur das Abschalten der Heizkreispumpe funktioniert? Oder weiß es jemand mit Sicherheit, also über Wissen?
Hier bei mir ist schon bei 6 Grad außen Schluss.
Bei 10 Grad ging es noch.
Ist doch noch keine Frostgefahr.
Danke
An den Hystereseparameter 2426.1 kommst du leider selbst nicht ran. Standardmäßig müsste der auf 5K stehen.
Wenn du die Solltemperatur auf minimal 3°C stellst, kommst du damit auf
Pumpe aus: AT > 3°C + 5K = 8°C
Pumpe ein: AT < 3°C + 5K -1K = 7°C
Über den HB kannst du 2426.1 noch verringern lassen.
9 ANTWORTEN 9
Flo hat's in diesem Beitrag erklärt wie die Einstellung verändert werden kann wenn dir das weiterhilft.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-a-Einstellung-der-Ausschalts...
Gruß Karl
250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440
Nein leider nicht.
Ich meine die Pumpe nach der WP/Pufferspeicher zu den Heizkörpern.
Normal ist bei eingestellten 3 Grad Raum nur Frostschutz Funktion aktiv.
Bis 10 Grad außen hat das funktioniert, alles aus, Puffer wird nicht kalt gezogen.
Bei 6 Grad ging es schon nicht mehr.
Flo schreibt doch unter anderem
  • Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder a
Die niedrigste RT Soll ist doch meines Wissens 3°. Welche Beschränkungen bei der Hysterese sind wäre auszuprobieren.
Wenn dieser 1° beträgt stellt man doch theoretisch ein daß sie ab 4° (RT Soll =3 + frei einstellbare Hysterese=1) erst  einschaltet.
Gruß Karl
Ich habe bis heute keine Hysterese finden können und ich habe die 2509 Software.
Wo soll die zu finden sein?
Die Sparfunktion funktioniert ja grundsätzlich.
Ich wüsste nur gerne bis zu welcher Außentemperatur.
Aktuell schalte ich nachts komplett aus damit mir der Speicher nicht auskühlt.
Die Raumtemperatur wird bei mir nicht erfasst.
Ja danke.
Also nur über Anlagen Bauer oder VM Techniker mit Laptop ist der Parameter zu erreichen?
Also ist aktuell bei 8 Grad außen das Sparprogramm möglich?
Es gibt doch noch das Servicemenü Passwort.    vimaster
Zumindest hat mein Heizungsbauer dies bei Inbetriebnahme eingegeben.
Ich selbst hab's noch nicht benutzt.
Hat von euch schon jemand ausprobiert ob hier andere/zusätzliche Parameter gegenüber viservice zugänglich sind?
Gruß Karl
Bisher gab es da keinen Unterschied.
Das Passwort wird wohl auch zum Zurück setzen der Anlage und der Passwörter gebraucht.
Ich habe mir neue vergeben, dauert mir zu lange jedes Mal einzugeben 😉
