Vitocal 250 A Geräusch durch Eis
Wir hatten nun auch das Problem mit der Vereisung der Ventilatorwanne mit lauter Geräuschbildung. Die Wärmepumpe wurde wohl nicht ausreichend getestet. Da muss dringend auch bei uns die Ringheizung nachgerüstet werden. Ist ja wirklich sehr blamabel für Viessmann und wird deren Ruf nachhaltig beschädigen. Eine schnelle Lösung ist hier zwingend notwendig um die Nachbarn nicht zu verärgern und das Material zu schonen.
3 ANTWORTEN 3
Hallo HeizFex,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Hallo H. Schneider, Problem besteht noch immer, wobei das Problem momentan aufgrund der momentanen Aussentemperaturen natürlich nicht auftritt. Wir haben jedoch bereits einen Serviceeinsatz-Termin Anfang Juli zur Nachrüstung der Ringheizungen bekommen. Sollte also demnächst gelöst werden.
Grüße von Heizfex
OK, vielen Dank für die Info. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
