Wenn ich z.B. die Vorlauftemperatur bei der Fußbodenheizung auf 20 Grad eingestellt habe, um wieviel Grad höher sollte ich die Vorlauftemperatur beim Pufferspeicher einstellen? Wie sollte das Verhältnis zueinander sein?
Hallo HMeyerHan,
die Solltemperatur des Pufferspeichers wird automatisch an die höchste Vorlauf-Solltemperatur der Heizkreise angepasst.
Die Pufferspeichertemperatur kann nicht eingestellt werden. Wie Flo schon schrieb wird die Temperatur des Puffers immer automatisch an die Temperatur des Vorlauf angepasst.
Die Konfiguration die die Temperatur des Puffers über den Pufferspeichersensor beeinflusst kann nicht geändert werden.
Ich konnte das takten abstellen indem ich den Sensor an den Puffervorlauf anmontiert habe. Problem ist das insbesondere bei der Softwareversion 2417.
LG Daniel
Das Problem bei 2417 ist mittlerweile bekannt und wird mit dem nächsten Update abgestellt.
