Vitocal 250-A Divicon Pumpengruppe Geräuschkulisse
Wir sind seit knapp 2 Wochen Besitzer einer Viessmann Vitocal 250-A. Nun ist uns aufgefallen, dass die Pumpengruppe Geräusche macht, die nicht so richtig gesund klingen, daher wollten wir uns hier einmal eine Meinung von den Experten einholen. Im Anhang finden sich drei Videos.
Video 01.mov zeigt den Zustand der uns zuerst aufgefallen ist. Es klingt fast so als ob die Pumpe anlaufen will aber nicht kann. Das lief dann so für knapp eine Stunde bis zu Video 2.
Video 02.mov zeigt, dass nach Deaktivierung des Heizkreises, auf Wunsch unseres Heizungsinstallateurs, die Pumpe diese Geräuschkulisse permanent von sich gibt, für schätzungsweise 1min (Video zeigt nur einen Ausschnitt)
Video 03.mov zeigt meinem Verständnis nach laufende Pumpen aber auch hier hört man einen Teil der Geräuschkulisse aus den ersten beiden Videos. Ich kann jedoch nicht sagen welches Bauteil es ist.
Hat jemand hier eine Idee was das sein könnte? Ist es ggf. ein Problem oder sogar normal? Falls Letzteres zutrifft frage ich mich jedoch was genau da eigtl. passiert und warum in einem so kurzen Interval.
VG,
Peter
2 ANTWORTEN 2
Hallo Peter,
ich würde sagen, das klingt nach dem Mischermotor, wenn dieser sich bewegt. Lass dies am besten einmal durch deinen Fachbetrieb prüfen.
Das klingt tatsächlich wie die Relais für den Mischermotor.
Bei mir kann ich, unterhalb des Gehäuses der Elektronik (ggf. Dämmschale abnehmen, bei mir sehe ich das aber auch so), den Mischerhebel erkennen- der müsste sich mit dem Klackern der Relais minimal bewegen.
Beim ein- / ausschalten des Heizkreises wird der Mischer auf Sollwert, bzgw. ganz zu gefahren- deswegen wird dabei das jeweilige Relais längere Zeit angesteuert, weils je nach Position des Mischers länger dauert.
