Vitocal 250-A Bedienungsanleitungen Softwareversionen
Nach Montage der Vitocal wurde mir einen Bedienungsanleitung ausgehändigt.
Leider passten diverse Beschreibungen nicht so recht zum Menu bzw. Anzeigen der Inneneinheit.
Mit einigem Suchaufwand fand sich dann eine passendere Beschreibung auf der Viessmann Webseite.
Die mit der Anlage mtgelieferte Montage- und Serviceanleitung passt übrigends auch nicht.
Der Monteur kannte die fehlerhaften Passagen schon und merkte nur an: "Die legen wohl das in der Karton, was gerade da ist."
Jetzt ist aktuell eine Aktualisierung der Software der Inneneinheit vorgesehen.
Passt dann die Bedienungsanleitung noch?
Noch besser wäre, wenn es seitens Viessmann die Beschreibungen den Softwareversionen direkt zugeordnet wären.
Wobei das wahrscheinlich auch wenig hilft, denn der Nutzer kann die Softwareversion garnicht abfragen,
oder gibt es da eine Möglichkeit?
Rudi
0 ANTWORTEN 0
