Vitocal 250-A, Außeneinheit klappert sehr laut bei Frost
Einbau Nov. 2023 , erstes Klappern Januar 2024 bei starkem Frost. Einbau des Heizringes. Nächstes Klappern 29.12.24 bei leichtem Frost. HB föhnt die Vereisung am Ventilatorblech weg.
Nach 3h klapperts wieder. Die Firma Viessmann ist für den HB bis 6.1. 25 nicht erreichbar. Kann man da Viessmann noch weiterempfehlen?
4 ANTWORTEN 4
Warum funktioniert die ventilatorringheizung nicht? Einige User haben berichtet, dass sie per Parameter 2850 aktiviert werden muß.
Stimmt wohl Aixtom, der HB kam doch mit seiner Software bisher nicht an den entsprechenden Parameter ran.
Nur Anschließen reicht ja nicht.
Die V.2440 hat er wohl noch nicht in der WP. Dann kann er es selber auch nicht einschalten....
Vielleicht können die VM-Admins das morgen machen?
Andreas
Nein das dürfen die Admins leider nicht (mehr)
Der HB muss nach Vorschrift die Heizung einbauen und sich danach mit dem Technischen Dienst in Verbindung setzen das alles nach Vorschrift (Siehe unten) eingebaut wurde. Daraufhin wird sie freigegeben. Mit der SW 2440 umgeht man den Technischen Dienst und man sie in den Paramatern freigeben.
 LG Daniel
Deutschland und seine Vorschriften... 😉
Danke für den Hinweis, Daniel.
Andreas
