Vitocal 250-A-AWO-E-AC251.A13
Sehr geehrte Viessmann-Community!
Zum Angebot unseres Wärmepumpenanbieters habe ich eine technische Frage. Das Viessmannwärmepumpenpaket Vitocal 250-A-AWO-E-AC251.A13 wurde mit dem Wärme,- Kältepufferspeicher WPPS 200L angeboten. Nach einer erbetenen Preisanpassung wird bei gleichbleibendem Wärmepumpentyp die Viticell 100-E MSCA  50L angeboten.
Hier bin ich nun verunsichert. Wie kann das sein? Funktioniert die o.g. Wärmepumpe dann in der Wärme- und Kältefunktion einwandfrei, obwohl das Speichervolumen auf ein Viertel reduziert ist?
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen B. Becker
4 ANTWORTEN 4
Habe die gleiche WP 250-a mit13kW Leistung.
Bei mir ist der Vitocell 100-E SVPA mit 400 l Speichervolumen als Pufferspeicher und als Warmwasserspeicher der Vitocell 100-V CVWC mit 300 l Speichervolumen verbaut worden.
Und das funktioniert bisher einwandfrei.
50 l als Speichervolumen für den Kältekreislauf? Davon habe ich bisher noch nicht gehört.
Viele Grüße aus Wiehl
betz56
Hallo Balthasar,
ich empfehle dir, deinen Fachbetrieb, welcher die Planung deiner Anlage vorgenommen hat, daraufhin einmal direkt anzusprechen.
Danke für den Vergleich.
Grüße aus Bottrop!
Balthasar
Danke für den Hinweis!
Balthasar
