Bei der Warmwasseraufbereitung setzt irgendwann der Heizstab ein und hört auch bei 76 Grad laut Vicare - Status Wärmepumpe - noch nicht auf (s. Filmchen). Was stimmt da nicht?
Hallo bec,
hier sollte einmal der Speichersensor geprüft werden. Eventuell sitzt dieser nicht richtig. Sollte er richtig sitzen, muss das Umschaltventil in der Wärmepumpe geprüft werden.
Nachtrag: Die vom "Sensor aktuell gemessene Temperatur" bleibt mit etwa 40 Grad deutlich hinter der vorgegebenen Temperatur von 55 Grad zurück. Ist das die tatsächlich erreichte Temperatur des Warmwassers - das wäre ja echt ein Problem. Übrigens mit der Heizleistung der Anlage sind wir mehr als zufrieden.
Hallo bec,
