Hallo Liebe Forenmitglieder,
Meine Eltern haben im Juli die kaputte Ölheizung gegen eine Viessmann Wärmepumpe getauscht, Sie sind insgesamt eher unzufrieden und ich skeptisch was die Performance angeht. Deswegen wollte ich um Rat fragen.
Kurzer Hintergrund: Neue Wärmepumpe die im Juli installiert wurde, hat im Oktober nicht funktioniert da irgendein Sieb in der Außeneinheit kaputt war, der wurde nun ausgetauscht. Nun läuft die Anlage und das Haus ist auch warm aber der Stromverbrauch ist viel viel höher als angenommen. Das Haus hatte einen jährlichen Ölverbrauch von 3000 Litern (Heizen und Warmwasser) (30.000 KWh) bei einer beheizten Fläche von 326 qm. Haus ist eigentlich ziemlich gut gedämmt, 3 Fachverglaste Fenster usw und hat Solarthermie sowie Photovoltaik.
Somit war die Erwartung bei ungefähr 30.000 / 3,5 = 8500 kWh Stromverbrauch, gerechnet auf 212 Tage Heizperiode sind etwa 40 kWh pro Tag. Das ist aber mit JAZ von 3,5 schon eher pessimistisch und berücksichtigt auch nicht den schlechteren Wirkungsgrad der Ölheizung.
Die genaue Konfiguration weiß ich nicht aber, es ist die Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 mit einen Speicher (600 Liter? mit zwei Zonen für Warmwasser und Heizwasser) und Frischwasserstation.
@Mr_Vito Hier die geforderten Parameter.
Parameter 1087 Maximale Brauchwasserladezeit ist bei 240
Parameter 1087.1 Brauchwasserwartezeit ist bei 60
Heizkreis 2 Fußbodenheizung
934.3 Vorrang Trinkwassererwärmung 0
934.6 Regelung Typ 4
HK 3 Heizkörper Keller
935.3 Vorrang Trinkwassererwärmung 0
935.6 Regelung Typ 4
HK 4 Heizkörper EG und OG
936.3 Vorrang Trinkwassererwärmung 0
936.6 Regelung Typ 4
Schalte mal den Vorrang auf 1 und probiere es nochmals aus.
LG Daniel
@Mr_Vito Hall Daniel,
das Wasser wurde leider erneut nicht warm im ECO Modus, ich habe gestern den Vorrang auf 1 gestellt bei den Heizkörperkreisen (HK 3&4), die Fußbodenheizung habe ich auf 0 belassen wegen der geringeren Temperatur. Wie schon zuvor beobachtet geht die Wärmepumpe aus irgendeinem Grund nicht über 43 Celsius im ECO Modus. Was aber noch interessanter war, in der app stand das alle Heizkreispumpen während der gesamten Warmwasserbereitung auf "ON" waren, es sieht also so aus als würde er den Vorrang nicht akzeptieren. Beide Screenshots habe ich um 9 gemacht, Warmwasserzeit ist von 7:30-11.
Jetzt muss ich nochmal fragen, außer ich habe es irgendwo überlesen, hast du Mischer für die jeweiligen Heizkreise??
Lg
Hallo @Mr_Vito ja es gibt 3 Mischer, einen für jeden Heizkreis.
Stell mal den Vorrang bei jedem Heizkreis auf 1, die Mischer sollten bei der WW Aufbereitung zufahren. Tuen sie das?
@Mr_Vito Also das Wasser wurde heute im ECO Modus warm 🎉, also an alle Leute bei denen es im ECO Modus nicht klappt checkt das mit dem Vorrang mal ab. In der App stand weiterhin dass die Pumpen an sind, aber die Temperatur in der App der jeweiligen Heizkreise ist stark gesunken, also ich glaube das hat gut geklappt. Das mit den Mischern kann ich nur beobachten wenn ich mal da bin, also eventuell kommende Woche. Auf jeden Fall vielen lieben Dank!
Die Mischer fahren zu, nur leider bleiben die Pumpen an, dann zirkuliert in der Zeit der WW Aufbereitung leider das abgekühlte Heizwasser, ich hoffe das das bald mit dem nächsten Softwareupdate behoben wird.
Bei einem Kombispeicher sind gleichzeitig Raumbeheizung und die WW Aufbereitung im Eco Modus nicht möglich. Im Komfort Modus ist es möglich.
Freut mich dir da geholfen zu haben.
LG Daniel
@Mr_Vito Das kann doch bei 0 Grad nicht normal sein, bei 4 Grad hatten wir 30 kWh, ich glaube die Software hat geupdatet, jetzt wechselt die Wärmepumpe immer zwischen sehr hoher und niedriger Leistung, davor war es schön konstant. Ich kann oft beobachten wie sie auf 50 Grad geht um dann wieder auf die gebrauchten 40 zu gehen, was soll das?
Da sind Abtauvorgänge dabei. Ist ganz normal und kein Grund zur Aufregung.
LG Daniel
Ich wohne in Karlsruhe, habe die gleiche WP, auch nicht besonders gedaemmt und Flachheizkoerper (Typ 22).
Am 10.11.: 26.4kWh elektrisch/102kWh thermisch, also eine Effizienz von 3.8, d.h. aehnlich. Wenn man in der App auf das "I" hinter Stromverbrauch bzw. Thermische Energie klickt, sieht man auch die Verteilung von Heizen vs. Warmwasser (bei mir 91%/9%). Dass die Heizung ausgesetzt wird, waehrend WW bereitet wird, ist bei mir auch so und wurde so bei der Einweisung erklaert.
Hallo community,
jetzt muss ich auch mal schreiben. Ich habe exakt dasselbe Gerät mit FBH. Ich habe das Gefühl, dass ich auch zu viel Strom verbrauche. Könntet ihr mal eure Meinung dazu äußern? Danke!
Schaut doch gut aus?!
4,8 mWh Wärme bei 1,1 mWh Energieverbrauch kommen unter Berücksichtigung der Messungenauigkeiten ungefähr auf eine Arbeitszahl von 4, was für Dezember mit Warmwasser ein wirklich guter Wert ist. 2 Stunden Laufzeit je Takt passen ebenfalls.
Heute war das Update auf die 2440 bei uns geplant, nach "nur" 3 Monaten Wartezeit. Nun ist anscheinend das Display unserer Heizung kaputt, Fehler F78 "Keine Kommunikation mit Bedienteil", die Techniker müssen kommen und eine Platine tauschen ... zum zweiten Mal. Unser Heizungsbauer meint das Update war wenigstens erfolgreich, in Viguide jedoch findet sich keine Meldung über eine Installationsänderung, und das Regelverhalten ist gleich. Ich und unser Heizungsbauer sind mittlerweile wirklich nur noch genervt von Viessmann.
Habt ihr probiert die Anlage komplett stromlos zu schalten und dann neu hoch zu fahren?
Es gab Fälle wo es danach wieder funktioniert hat.
Wenn Du ein neues brauchst hol dir direkt die passende Lan Erweiterung dazu.
Das die ganze Sache nervt ist verständlich, mit einem Auto kannst aber genauso Pech haben.
Die Zeiten haben sich einfach geändert. Wenn es nicht bald passende Roboter auf dem Markt gibt wird es in einigen Jahren niemanden mehr geben der raus fährt.
Hatte ich bei einem Update auch schon mal, Stromlos machen usw. bringt nichts.
Hilft nur ein neues Bedienteil einzusetzen.
Lg
9 | |
