Vitocal 250-A/250-AH/252-A
Hallo an die Viessmann-Belegschaft.
Wann kann man mit technischen Details für die im Betreff angegebenen Luftwärmepumpen rechnen?
Ich bin dabei einen ALTbau (Bj 1738 , und Teile aus dem 16. Jahrhundert) durch Luftwärmepumpe zu installieren. Ich benötige eine erhöhte Vorlauftemperatur, um mir eine evtl. Innenisolierung zu sparen.
Für eine rasche Antwort bin ich dankbar.
m.hipler
78 ANTWORTEN 78
Hallo mhipler,
einen Releasetermin kann ich dir dazu leider noch nicht nennen.
Hallo Herr Schneider,
es müssten aber schon technische Details vorliegen. Mein Installateur benötigt diese für die Wärmebedarfsrechnung der einzelen Räume. Wir sind bereits in der Planung und haben mit Vorinstallationen begonnen.
Nach den Pressemitteilungen sind die Geräte nicht mehr in der Entwicklungsphase, die Daten müssten  demnach vorliegen.
Sind die Geräte spätstens zu Beginn der neuen Heizsaison im Herbst auf dem Markt? Dies würde uns reichen.
Martin Hipler
Hallo Martin,
eine Wärmebedarfsrechnung wird völlig losgelöst von der zukünftigen Heizung durchgeführt.
Nur die Transmission und Lüftungsverluste sind interessant + evtl interne Gewinne.
Aus der raumweisen Wärmebedarfsrechnung  ergibt sich dann die Auslegung der Heizflächen.
Bei der Neu-Auslegung der Heizkörper sollte bei einer WP auf eine max Vorlauftemperatur von 45 Grad, besser 40 Grad berechnet werden.
Bei FBH auf max 35 Grad.
Auf dem Papier schafft eine WP mit Propan als Kältemittel bis zu 70 Grad Vorlauftemperatur.
Leider kann Propan nichts an der Formel von Carnot für den Wirkungsgrad ändern.
Und die auf 70 Grad ausgelegte WP wird zum "Groschengrab"
Wenn 70 Grad Vorlauftemperatur benötigt werden, sollte besser eine Gasheizung in Erwägung gezogen werden.
VG Michael
Hallo
Auf der Schweizer Viessmann Seite sind die 250-A und 252-A bereits mit Infomaterial aufgeführt. In der Preisliste sind diese auch schon drin.
https://www.viessmann.ch/de/wohngebaeude/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen/vitocal-250-a.html
https://www.viessmann.ch/de/wohngebaeude/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen/vitocal-252-a.html
https://www.viessmann.ch/content/dam/vi-brands/CH/Prospekt_prospectus/DE/Brosch%C3%BCre%20Markteinf%...
https://www.viessmann.ch/de/services/preislisten-2021-agb.html
Ich warte auf die Vitocal 2xx-S. Zuerst soll die 220V Variante ca. März kommen und dann die 400V Variante. Da ich die 400V Variante brauche, hoffe ich, dass diese noch 2022 auf den Markt gebracht wird.
Vor allem hoffe ich, dass Viessmann Hydro AutoControl wie beschrieben funktioniert und ich für die ERR keinen riesigen Pufferspeicher brauche und der intergrierte ausreicht.
Gruss
Ralf
Vitocal 222-S E08 (SW 2440)
Hallo Ralf,
super - vielen Dank für die Links.👍
@Flo_Schneider könntest du uns bitte den Link zur Planungsanleitung posten.
Danke
VG Michael
Hallo Michael,
die Planungsanleitung findest du unter dem nachfolgenden Link.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VPA/6175107VPA00001_1.pdf?#pagemode...
Gibt es diese Anleitung auch für die 250-AH ?
Gregor
wann ist mit einer Verfügbarkeit der Vitocal 251-A13 (220 oder 400V) in Österreich zu rechnen?!
Danke
Thomas
Hallo remmorp1,
hierzu empfehle ich dir, einmal die Kollegen aus Österreich direkt zu fragen.
https://www.viessmann.at/de/kontakt/niederlassungen.html
@Byxor: Für die 250-AH kann ich derzeit noch keine Unterlagen zur Verfügung stellen.
Worin besteht denn der Unterschied zwischen der 230V und 400V Variante?
Leider ist die 2xx-S ja ein Splitgerät und kein Monogerät.
Die beiden am Jan 22 verfügbaren Modelle sind 400 V Ausführungen.
siehe
Die 250-A hat einen geschlossenem Kältekreis, daher ist das ein Monoblock, allerdings
 gibt noch ein Innenteil, siehe Prospekt.
Danke, aber das ist mir schon alles klar.
Die Frage ist, ob noch 250-A mit 230V kommen, also für die Leute die weniger Leistung benötigen, dafür aber einen Monoblock wollen.
Derzeit sind nur die beiden 400V Leistungsklassen der 250-A vorgesehen. Ob es diesbezüglich in Zukunft Änderungen gibt, kann ich aktuell nicht beantworten.
Flo, im Datenblatt steht aber was von 230V Ausseneinheit (Typ AWO-M-E-AC).
Worin liegt denn da genau der Unterschied?
Teil bitte mal den Link zum Datenblatt.
Seite 11 in in der oben genannten Planungsanleitung. Siehe Anhang.
Kann man ausserdem sagen, wo der technische Unterschied der 400V / 220 V Ausseneinheit besteht. Anderer Kompressortyp? Vor-/Nachteil.
Warte auf die neue 222-S (6,8,10 kW) die ab Anfang April verfügbar sein soll. Angeblich gemäss Viessmann Schweiz nur 220v. Ist dem so? Hätte lieber 400V.
Hier hat es noch die Vorstellung der 250/252-A
https://live.viessmann.com/de/mediathek/die-neue-vitocal-die-zukunft-beginnt-heute.html
Gruss
Ralf
Sorry, das hatte ich übersehen. Es gibt beide Leistungsklassen auch als 230V~ Variante. Einen Leistungsunterschied gibt es nicht, siehe dazu die Leistungsdiagramme ab Seite 30.
Zur neuen 222-S kann ich noch nichts sagen. zudem wird es Unterschiede in der Veröffentlichung verschiedener Ländermärkte geben.
Mich würde noch mal interessieren, ob die neue Vitocal 250-A zum Abtauen noch Energie aus dem Heizkreis nimmt oder ausschließlich über den integrierten kleinen Pufferspeicher arbeitet? Kannst du dazu was sagen @Flo_Schneider ?
Bei der Frostschutzfunktion der neuen Wärmepumpenregelung wird, wenn die Wärmepumpe im Standby ist, ab einer Außentemperatur von <1°C die Pumpe eingeschaltet und auf den reduzierten Raumtemperatur-Sollwert geregelt. Steigt die Außentemperatur auf über 3°C wird die Funktion beendet.
Sollte die Temperatur des Warmwasserspeichers unter 5°C fallen, wird eine Warmwasseranforderung mit einem Sollwert von 20°C gesetzt. Werden die 20°C erreicht, wird die Funktion wieder beendet. Die Frostschutzfunktion des Warmwasserspeichers ist immer im Hintergrund aktiv.
War das die Antwort auf meine Frage zum Abtauen @Flo_Schneider ?
Wenn ja, wie verhält es sich wenn die Anlage heizt und nicht im Standby ist?
@ceeage die Maschine hat einen Min. Volumenstrom von 1000l/h den sie zum Abtauen benötigt.
in L/min sind das 16,6.
Der Puffer hat 16 Liter.
1x Abtauen in weniger als 1 Min wäre sportlich.
Folglich wird sie auch etwas aus dem Heizkreis beziehen müssen, oder ?
Wenn die Anlage heizt, ist die Pumpe aktiv.
Also die Umwälzpumpe ist aktiv und sollte man Stellmotoren haben, welche alle Kreise absperren, wälzt die Pumpe das Wasser des integrierten Puffer um?
Ja, die Pumpe ist ja aktiv und nur über den Betrieb der Pumpe kann auch erkannt werden, wann wieder ein Heizkreis öffnet und Wärme benötigt.
