Habe seit September die Vitocal 250-A mit 2 Heizkreisen nur Radiatoren. Seit ich die Vitocal habe gibt es immer wieder laute Strömungsgeräusche an den Heizungen allerdings nur im Erdgeschoss. Die tauchen mit manuellen Thermostaten als auch mit Vicare Thermostate auf. Seit einigen Tagen geht das nun fast den ganzen Tag das es rauscht und das nicht gerade leise.Es nervt schon Morgens beim Frühstück. Mein Heizungsbauer weicht immer aus und etwas rauschen wäre normal! Also bei der Lautstärke finde ich das nicht normal. Das kenne ich von der Ölheizung gar nicht. Woran liegt das? Letzte Woche Montag wurde an der Ausseneinheit ein Sieb gereinigt wegen des Volumenstroms. Danach lag der dann bei im Schnitt 1800 heute 1 Woche später zwischen 250-480l.
Kann das daran liegen?
Hallo Eva-Maria,
wenn das Sieb immer wieder verschmutzt ist, empfehle ich die Anlage zu spülen. Es sollte auch geprüft werden, ob ein Schlammabscheider mit Magnet eingesetzt wurde.
| 4 |
