Vitocal 242s CCT Temperatursensor
Guten Tag,
Bei mir geht die CCT Temperatur schon auf 70Grad wenn kaum die Pumpe angelaufen ist.
Im Ruhezustand nur auf 50Grad bei 0Grad Außentemperatur. Normal müsste sich der Wert doch der Umgebung anpassen!?
Wo sitzt der Sensor?
Bestellnummer bzw Typ Teilenummer?
Mit freundlichen Grüßen
Rikart Björn
5 ANTWORTEN 5
Hallo RB81.
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Habe ich gerade nicht zur Verfügung aber habe die Info bekommen das es wieder geht und die Temperatur gar nicht mehr groß steigt.
Was kann da gehängt haben? Einspritzventil? Umschaltventil Heizen, Warmwasser da auch keine Wärme abgenommen wurde und Heizkreis nur auf 23Grad kam!?
Danke für die Info, die Ursache ist schwer zu sagen. Ich empfehle aber, den Sitz des Sensors bzw. den Sensor selbst einmal prüfen zu lassen.
Wo finde ich diesen Sensor genau?
Danke, Gruß
Kommt drauf an welche Leistung deine Außeneinheit hat. Teil mir einfach mal die Herstellnummer mit.
